Régulateur astrapool MP Dual pH/Rx
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.566 fois
Nous avons installé un régulateur astrapool dual mp ph/RX récemment.
Quelqu'un connait il cette appareil de régulation redox et pH ?
Le réglage usine est il nous annonce un setpoint à 7.3 pour le ph et une valeur a 750 mv pour le redox.
Lorsque la filtration démarre ces valeurs ne correspondent pas à ces réglage usine le Ph et au environ de 3 et souvent le redox et au dessus de la valeur mesure avec un message Over range et redescend si je diminue l'electrolyseur ou si je le coupe complètement.
Mais lorsque je coupe l'electrolyseur il redescend sur des valeur avoisinant les 200 mv et la led rouge injection redox a droite s'allume.
Y a t'il un spécialiste pour m'expliquer comment ce régulateur fonctionne et comment le régler.
Mon pisciniste a branché l'electrolyseur sur le coffret et non sur la prise situé sur le régulateur alors comment celui peut il réguler l'electrolyseur si le courant est pris directement au coffret ?
Merci pour votre aide fifi
Hello; pas de manuel?
...ne sutor supra crepidam...
Si effectivement manuel télécharger sur leur site mais pas simple a comprendre.
Je comprends pas pourquoi l'electrolyseur ne s'arrête pas lorsque la valeur redox atteint les 750 Mv.
Il grimpe toujours jusqu'à affiché OR c'est a dire au dessus de la mesure.
Ensuite le lendemain au démarrage j'ai une valeur à 680 mais ensuite cette valeur grimpe et donc le régulateur ne coupe pas l'electrolyseur.
J'aimerais avoir une explication si possible car je ne comprends plus rien.
Merci de votre aide
Fifidi13
eh bien tu l'as dit toi même, si l' électrolyseur n'est pas branché au régulateur, il marche sûrement tant que la pompe filtration marche.
donc tu peu faire revenir ton pisciniste qu'il te mette tout cela comme il faut !
Re bonjour
Ok ça marche il doit repasser pour vérifier.
Je trouve simplement surprenant qu'il ne l'ai pas fait de suite.
En tout les cas merci pour tes réponses et ton accompagnement pour y voir plus clair.
Super sympa de trouver des personnes dévoués pour aider les autres personnes.
Chapeau et merci👍
Hello; une photo du bouzin ? pour asservir un électrolyseur il faut en principe le Dual-pH-reg qui comporte une prise pour l'électrolyseur au lieu d'une pompe à javel comme dans le Dual-pH-RX
Re bonjour
Oui y a une prise a droite.
Au départ il avait branché l'electrolyseur sur cette prise mais ensuite il est revenu et s'est branché sur le coffret.
Je vais essayer de mettre une photo.
Hello; et un lien pour accéder au manuel ?
Je suis désolé je n'arrive pas a insérer une photo.
Ni le lien du manuel
Régulateur MP-Dual-ph/reg
Sel control astrapool
tu as effectivement le bon modèle avec la prise, mais je pense que ton pisciniste ne sait pas asservir l'ensemble régulateur électrolyseur et pompe.
l'électrolyseur doit être piloté par le régulateur (branché donc sur la prise)
le régulateur doit fonctionner quand la pompe de filtration marche.
soit le régulateur est alimenté uniquement quand la pompe tourne (via un contact auxiliaire du contacteur pompe)
soit le régulateur est alimenté en permanence et possède un flowswitch (en option sur ton modèle)
voir ici, pages 20 et 23:
https://www.piscine-center.net/pdf/telechargement/15636/DUAL-PH-RX_REGLAGES.pdf
Merci pour ces précisions.
Bon ça a l'air simple a comprendre mais pour un novice pas évident.
Pour faire simple je me demande pourquoi il a branché sur la prise du régulateur et ensuite il est revenu brancher dans le coffret électrique la où il y a le minuteur.
Quel conseil pouvez vous me donner.
Le préréglage usine suffit-il ?
On n'a justement mis ce régulateur pour éviter mes marques brune sur la coque du a une eau trop oxydé.
Je ne voit pas l'intérêt de mettre un régulateur redox qui ne coupe pas l'electrolyseur.
Il m'est impossible d'ouvrir le coffret électrique et remettre l'electrolyseur sur la prise.
Sachant que je suis pas sur qu'il va forcément le réguler.
Pouvez me donner les étapes à suivre ?
Vous semblez vraiment maîtriser le sujet pour ces appareils.
Merci a vous tous pour votre aide.
C'est super cool d'avoir ces explications.
Encore merci
Fifidi13
Ben,
perso je ne vais pas pouvoir t'aider plus, c'est à ton pisciniste de te rendre une installation fonctionnelle !
pour les réglages redox, d'autres personnes plus qualifiées que moi te répondront.
Tu m'a déjà bien informé super sympa de ta part.
Encore merci pour tout.
A bientôt
Fifidi13 a écrit:Hello
A bientôt
Est-ce que le sujet est encore d'actualité, ou le pisciniste (tous des zozos) t'a tout branché correctement et expliqué comment fixer les points de consigne pH et redox ?
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 mois
« Câblage traitement de l'eau Irripool »
Discussion lancée par Romain3131 - 2 réponses
« Piscine coque entièrement couverte d'une coloration marron »
Discussion lancée par fran17 - 41 réponses
« Du Brome au Chlore »
Discussion lancée par Pat 33 - 38 réponses
« Chauffer local technique ? »
Discussion lancée par Sabted77 - 14 réponses
« MicronS ideals pour robot »
Discussion lancée par jeanlouis14 - 15 réponses
« Recherche frise pas cher pour protéger liner des UV »
Discussion lancée par elblumich - 13 réponses
« Matériel a prevoir »
Discussion lancée par touco59 - 19 réponses
