Remplacement contacteur piscine Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.372 fois
Bonjour!
Je dois remplacer le contacteur du boitier électrique qui pilote ma pompe + système uv, il ne fonctionne plus qu'une fois sur 2 et fait parfois de gros arcs électriques.
par contre c'est un vieux modèle, je ne sais pas quoi prendre pour le remplacer?
il s'agit apparemment d'un ISKRA, je dirais d’après les photos un K07M 20A.
une proposition d'un modèle de remplacement?
est-ce que celui-ci ferait l'affaire? EATON DILEM 10
https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?locale=fr_FR&model=051786
ca semble étre un 22A.
n’étant pas un pro de l’électricité, je préfère demander un peu d'aide
Merci!
Oui le EATON convient parfaitement, l'important dans notre cas de moteur monophasé c'est l'indication AC3 / 220V / 2.2kW
Pour du matériel équivalent de qualité tu as le choix entre:
SCHNEIDER LC1K0910P7
EATON DILEM 10 ref051786
ABB B6-30-10-80 (le 80 à vérifier pour une bobine en 230V)
à trouver chez les revendeurs piscines ou les grossistes électricité.
Ok, merci beaucoup pour cette réponse détaillé!
bonne soirée
« Pastilles sel adoucisseur / pastilles sel pour electrolyse ? »
Discussion lancée par combaloze - 7 réponses
« Pbl filtration piscine avec pompe a chaleur »
Discussion lancée par fredsteph54 - 1 réponses
« Problème algues récurrentes sur piscine Diffazur »
Discussion lancée par toulousain37 - 106 réponses
« Notice PAC Prima Mono 30P »
Discussion lancée par sevenbast - 14 réponses
« Zéophine gel - action cube ? »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Détermination débit théorique d'une pompe »
Discussion lancée par Sub4 - 28 réponses
« Probleme reglage pour ph et redox »
Discussion lancée par sweety69 - 9 réponses
