Ph
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 646 fois
Biggugus bonjour,
Merci de m'avoir remonté les bretelles, à juste titre!!
Effectivement je fais tout à l'envers ..
J'imprime et fait un dossier, bonne journée et à bientôt Arcangues
quel est le temps d'espace en heure pour mettre du ph moins , merci
De : Bordeaux (33)
Y a du avoir une erreur de bouton.
Cette reponse figure d'ailleurs dans un autre sujet.
Ceci dit, ce n'était pas un remontage de bretelle, mais une ouverture des yeux.
La reponse a été donnée par Alex135.
Dept : Saone Et Loire
Re bonjour Biggugus,
Ok pour votre message en mentionnant que Alex135 m'avait indiqué comment faire. Vous aviez raison.
Chaque semaine je contrôle PH et TAC, aujourd'hui j'ai un PH à 7.2 et le TAC à 40! les bandelettes sont neuves 12/23 si je dois avoir 80 ou 120 c'est ce qu'il faut! quoi faire?
Je pense que je me prends trop la tête a avoir le net plus ultra, c'est de la bêtise,
Quelques taches vertes et les soudures du liner armé pour le sel ( je pense qu'il a été mal posé ) réserves de ma part, je pense que verticalement la soudure aurait dû être faite en dessous, ainsi aucun dépot ne serait voyant? au sol c'est en 2 parties identiques de 2,20m de large, obligé de voir sur toute la longueur un peu de vert.
donc, je mets le soir le robot de temps en temps qui s'occupe a merveille des parois et sol, se mélange les pinceaux dans les marches d'escalier!!! vous voyez pas de paix pour le vieux retraité que je suis.
merci de vos conseils avertis. Il me serait agréable de converser avec vous! est ce possible? bon week-end. Arcangues
Il faut commencer par le commencement.
Taux de sel ?
TH ?
PH ?
TAC ?
Chlore ?
Stabilisant ?
Et pas de l'approximatif.
On commence par régler le sel.
Ensuite le PH par rapport au TAC.
Si le TAC est bas, on descend le PH vers 6.8 pour qu'il remonta a 7.2 en corrigeant le TAC.
Bien sur, on y va pas en mode bourin, on ajuste par palier avec de petites quantités.
La seul chose qui manque, combien de temps d'attente entre chaque palier, merci
En lisant les préconisations sur les produits, en général on s'en sort bien.
En général c'est 2 heures entre chaque traitement, et la quantité max de chaque apport est en général noté sur les produits par m³ ou 10m³.
Il suffit de multiplier par la contenance de la piscine.
Mais on ne joue pas a la touillette ni a la recette de cuisine.
On fait un état precis des paramètres de l'eau avant.
« Pompe à chlore défectueuse »
Discussion lancée par rolando48 - 16 réponses
« Electroliseur IBASEL »
Discussion lancée par popipo - 5 réponses
« Dépôt jaune sur liner, algue? »
Discussion lancée par Titophe64 - 7 réponses
« Calcul débit d'une pompe ? »
Discussion lancée par Eric 21 - 4 réponses
« Ph élevé et taux de chlore très haut »
Discussion lancée par Gerard_en_herault - 3 réponses
« Astral sel clear 55 »
« Achat site piscinayspa »
Discussion lancée par Mr.WHITE - 2 réponses
