Choix tube 50 ou 63
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.417 fois
J'ai besoins de votre connaissance, j'ai une piscine de 7x4x1,30 refoulement et aspirations sont des tubes d'un dimetres 50mm et ils sont une longueurs de 8 mètres piscine/LT, j'ai un moteur qui fait 16 M3/h ma question et quelles diamètres utiliser dans le local technique je voulais partir sur du d50mm mais on me dit que le mieux et du d63mm
J'ai demandé à un magasin spécialisé piscine il me dit que le d50mm et bon
Pourriez vous me conseiller svp
Merci mike
Votre piscine fait plus ou moins 37m3, avec 16m3/h votre pompe est surdimensionnée pour une filtration "classique". (ça veut dire aussi une facture électricité plus importante mais c'est un autre problème)
Pour voir l'impact du passage de 50 à 63 mm, vous pouvez regarder le site http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro1.htm
Il vous donnera les pertes de charges liées au diamètre des canalisations, le diamètre de filtre idéal et le débit idéal de la pompe...
Personnellement j'ai mis juste l'aspiration de la pompe en 63 (car les raccords union de la pompe sont en 63) et le reste en 50 (piscine de 50m3).
Vous avez une pompe de 16 m3 de débit, votre pompe est surdimensionné pour un volume d'eau environ 36 m3. Une pompe de 10/11 m3 est largement suffisant. Votre système hydraulique est très bien en 50mm.
Merci beaucoup de votre réponse
Ça me rassure j'avais acheté tout en d50
Merci de votre réponse très rapide
Je changerai ma pompeSmile
Mike
alex135 a écrit:Bonjour
Excusé moi c'est ma première piscine
Donc le local technique tubes d50 mm et les vanne en 50
Merci par avance de votre aide 🙂
Effectivement tous en 50mm.
Merci Smile
« Plusieurs questions pour ma futur piscine cash bloc »
Discussion lancée par Steve1982 - 9 réponses
« Remontée de nappe phréatique? »
Discussion lancée par Pyfdu82 - 8 réponses
« Enduit piscine »
Discussion lancée par daddymarco - 29 réponses
« Piscines communiquantes hors sol de 3m de profondeur et de 1 »
Discussion lancée par ulysse04 - 10 réponses
« Besoin de votre aide/conseils pour devis piscine. Merci ! »
Discussion lancée par Nat79 - 12 réponses
« Problème d'aspiration (boucle dans trajet tuyauterie) »
Discussion lancée par Herleybmx - 24 réponses
« Cout enduit »
Discussion lancée par fabray - 16 réponses
