Notre électrolyseur au sel fonctionne t-il ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.720 fois
Bonjour à toutes et tous !
Nous venons d'acquérir un nouveau logement et n'avons pas pu avoir de contact avec l'ancien propriétaire. Nous découvrons donc le fonctionnement de notre piscine, datant de 2021.
C'est une petite piscine, coque + liner, avec un système récent de filtre à sable, électrolyse, PHmètre.
Problème : Cela fait 2 fois en 15 jours qu'elle tourne et que nous devons la rattraper au chlore choc.
=> Il y a donc un problème dans le traitement automatique.
Donc :
1/ Nous avons un régulateur de PH, qui a été ré-étalonné, a priori tout est OK.
2/ Temps de filtration : la filtration tourne H24.
3/ Nous avons un système d'électrolyse au sel, qui lui pourrait soit être mal réglé, mal utilisé, ou bien défectueux, ce qui m'étonnerait car la piscine était bleue lorsque l'on a acheté la maison, et le système est quasi neuf.
Sauriez vous comment pourrions avancer pour cibler le problème de traitement ?
Nous avons mis la dose de sel recommandée (a priori), et lancer le fonctionnement. Rien d'autres.
J'ai cru lire que l'électrolyseur devait faire "des bulles", ce qui n'est pas le cas. Est-ce un début de piste ?
En vous remerciant par avance pour vos retours,
Kevin
Dept : Herault
quelle est la marque et le modèle de votre électrolyseur ?
il devrait y avoir lors d ela production des micro bulles qui sortent des buses de refoulement . et la où il y a la cellule , vous devriez aussi voir comme du sel qui passe entre les plaques de la cellule .
De : Bordeaux (33)
Mr.WHITE a écrit:Bonsoir,
Bonjour M. White,
Merci pour votre retour.
Notre modèle est DYNOTEC, soit Uno, soit Uno+ (a priori il n'est pas possible de faire la différence, et nous n'avons bien entendu que le Manuel, mais pas la facture. La différence ne serait que dans les quantités de sel à mettre au départ.
  • Buses de refoulement : Il y a quelques micro-bulles au niveau de buses de refoulement
  • Cellule : Il n'y a pas de sel dans la cellule, du moins je ne sais pas à quoi cela devrait ressembler. Par contre nous avons une matière blanche (du sel ?, du calcaire ?) au niveau des connections. Je vous joins une photo.
Cette trace blanche était déjà présente à notre arrivée.
Vous avez un diagnostic au regard de ces indices ?
Merci encore,
Dept : Herault
Problème electrolyse
Dept : Herault
On ne met pas de dose de sel.
On vérifie avec un réfractomètre ou des bandelettes le taux de sel dans l'eau.
Ensuite, votre cellule est soit entartré, soit du sel a précipité sur les électrodes.
Il faut la démonter et la trempé dans un bain avec 1 volume d'acide chlorhydrique pour 4 volumes d'eau.
Les 2 connexion électrique exterieur ne doivent pas trempé dans l'acide.
C'est fragile les cellules.
Dept : Saone Et Loire
Bonjour Biggugus,
Donc ok, cette partie blanche n'est pas normale ! Je vais nettoyer et reprendre les choses ensuite alors.
Merci ! Je reviens très vite vous donner des nouvelles
kevin
Dept : Herault
Votre cellule resemble au cellule des electrolyseur cashpiscine.
« Robot Dolphin Bio »
Discussion lancée par jayla - 13 réponses
« Cellule compatible Hayward »
Discussion lancée par Brouns64 - 9 réponses
« Diminution du stabilisant sans vidange »
Discussion lancée par JRP-84 - 16 réponses
« Filtration sable et gravier ou juste sable ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 9 réponses
« Récupération eau piscine au sel »
Discussion lancée par Phaistos - 1 réponses
« Problème avec un Régulateur Redox »
Discussion lancée par azerros - 38 réponses
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
