Problème pose de liner par un "professionel"
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.705 fois
[img]no[/img]
Je vous contacte car j'ai fait réaliser une piscine maçonnée avec dalle au fond et mur en polystyrène .
Tous s'est bien passé pour la construction ,mise à part le spot qui n'a pas été centré ...pour quelle raison je n'en sais rien mais ca ne me gène pas trop .
C'est le moment de poser le liner !
Hier ils m'ont collé la moquette plus épaisse sur les murs de couleur bleu et la moquette moins épaisse au sol de couleur noire et commencer à poser le liner .
Hier soir en rentrant je me suis aperçu qu'il y avait plein de défauts dus à l'aspérité du béton car la dalle n'a pas été poncée alors que je leur avais demandé s'il était nécessaire de la poncer j'ai donc refusé ce travail et leur ai dit qu'il fallait poncer la dalle.
Donc ils ont démonté le liner en le décrochant côté skimmer pour le rabattre sur le côté opposé de la piscine ils ont ensuite décoller la moquette pour poncer tous.
Aujourd'hui j'ai vérifié en rentrant.. ils ont reposé la moquette et reposer le liner il n'y a plus de défaut au niveau du sol du au béton .
Le problème c'est que j'ai vu plein d'autres soucis aberrant !!!
- Traces sur le liner du au pliage de celui-ci pour pouvoir poncer la dalle !
- Découpe de la moquette au niveau du skimmer trop courte!!
- Ripage sûrement avec un tournevis au niveau du liner et au niveau de la partie qui se clipse dans le rail pour le déboiter ou emboiter !!
- Jonction de la moquette pas parfaite sûrement du au recouvrement de 2 morceaux ce qui fait une trace au niveau du sol
-Le pisciniste a déjà coupé toutes les buses des skimmer au niveau du liner sachant qu'il n'y a que 10 cm d'eau dans la piscine mais il y a une soufflerie qui est en marche 24/24 le temps de remplir ( avec l'aspirateur peut il couper avant que l'au soit en dessous de 15cm sous les buses ?
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît car j'ai l'impression que c'est du travail bâclé et le liner a été abîmé pouvez-vous me dire ce que je dois faire si je dois arrêter le chantier le laisser continuer mais ne pas payer le liner et lui en faire poser un neuf ?
Trace du au pliage du liner pour le ponçage
Liner écorché
l
JONCTION MOQUETTE
mousse sur le mur coupé trop courte ce qui fait un aspect affreux
Merci de votre aide
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir , personne pour m'aider ?
Dept : Eure Et Loir
« Autoconstruction piscine en parpaing traditionnelle »
Discussion lancée par titi33 - 6 réponses
« Probleme eau sous PVC armé »
Discussion lancée par brunohe - 77 réponses
« Profil d'escalier polystyrene »
« Regulation du niveau du bac tampon »
Discussion lancée par sinedella - 16 réponses
« Schéma hydraulique et dimensionnement tuyauterie (7 x 3,5 x 1,5 m) »
Discussion lancée par Benoit1349 - 7 réponses
« Carreler piscine avec carreaux gres cerame grand format »
Discussion lancée par spat - 23 réponses
« Revettement carrelage style "asie" »
Discussion lancée par Fresh - 5 réponses
