Hors sol eau verte - problème filtration ou traitement ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.672 fois
système filtration
système filtration
vue d'ensemble
Il s'agit d'une piscine hors-sol 16m3 (yzaki), associée à filtre à sable 8.3m3
2ème année de suite d'algues qui apparaissent quelques jours après remplissage complet.
PH descendu aux alentours de 6.5
Plusieurs traitements choc à hypochlorite de calcium sans succès
Je suspecte un mauvais fonctionnement du système de filtration.
- très peu de déchets aspirés dans le skimmer
- les galets chlore lents ne se dissolvent pas ou très lentement (> 10 jours)
- en mode "circulation", l'aspiration semble beaucoup mieux fonctionner.
- est que la pompe est mal dimensionnée ?
- Y'a-til un problème visible sur les photos avec les tuyaux/raccordements?
Je remercie d'avance tous ceux qui auront la gentillesse de partager leurs conseils,
David
Je constate que votre eau n'est pas équilibrée, je pense comme vous que le système de filtration est pas adapter au bassin et particulièrement la pompe qui à quel débit d'eau en m3?.
Quel sont les autres paramètres de l'eau: TAC, PH, taux de chlore et taux de stabilisant. Prendre un demi-litre d'eau du bassin et le faire analyser chez votre pisciniste, avec ses informations on pourra faire un diagnostique.
Merci pour la réponse.
La pompe est annoncée à 8,3m3/heure.
Je n'ai pas pu obtenir 1 analyse d'eau. On me dit qu'au regard de la capacite de masse filtrante (20 kg), le système de filtration est tres certainement sous dimensionné.
alex135 a écrit:Bonsoir.
je pense aussi au fait que la pompe est trop loin de votre piscine, du coup, perte de charge supplémentaire.
essayez temporairement de mettre votre pompe à coté de la piscine , de racheter des tuyaux du même diamètre et de les prendre de la longueur nécessaire à pouvoir les brancher aussi bien sur la filtration que sur les organes de la piscine ( sans laisser de mou qui fera 3 fois le tour de la piscine).
après, le sable du filtre à sable est propre ? avez vous fait des backwash ? le mano sur le filtre à sable indique quoi ? zone verte ? zone orange ? zone rouge ?
les 2 pièces blanches sur la photo, c'est quoi ??
De : Bordeaux (33)
Bonjour, alors le verdict ? avez-vous rapprocher votre pompe comme je vous l'ai conseillé ?
ca donne quoi ?
De : Bordeaux (33)
J'ai rapproché la pompe, cela n'a rien donné. J'ai acheté un groupe filtration, rien non plus. Je desperere.
Les 2 objets blancs sont des vannes d'arrêt, après le skimmer, et avant la buse de mon refoulement.
Je viens de vider à nouveau la piscine, il restait 4 cms environ avec des residus de poussière noire. Je ne vois pas de moyen de l'aspirer. Si je remplis et dans le cas improbable où la filtration fait le job, cette poussière va t'elle partir?
Merci,
David
J'ai la meme piscine depuis deux avant j'étais sur Intex ..sur celà je n'arrive pas à la tenir plus de 15 jours cela ne rien pas du système de filtration mes du skimmer qui et une vraie ***** ..
Cette année je monte le meme système que sur les Intex avec buse d'aspiration sous l'eau et un Y pour me servire du skimmer juste pour ce qui flotte..mais pour la baignade et l'aspirateur il faut le système colle sur les Intex
Dept : Drome
Une eau verte c'est forcément un problème de traitement : il n'y a pas assez d'oxydant dans l’eau.
Je ne serais pas surpris que le taux de ”stabilisant” soit relativement élevé.
« Joints de pompe et filtre à sable bestway »
Discussion lancée par gegemaycry - 2 réponses
« Ph difficile à stabiliser »
Discussion lancée par brenat - 19 réponses
« Urgent eau de piscine polluée par ciment liquide »
Discussion lancée par AramisK - 3 réponses
« Niveau d'eau dans filtre à sable »
Discussion lancée par kerylos - 9 réponses
« Verre ou Zeolithe et quelle granulométrie »
Discussion lancée par Mdg64 - 30 réponses
« Cycle filtration »
Discussion lancée par fredpizzy - 2 réponses
7
