Evaporation chlore trop rapide Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.508 fois
J'aimerai avoir un conseil sur mon problème suivant :
Je ne parviens pas à conserver un taux de chlore satisfaisant dans ma piscine de 15m3.
Hier j'ai ajouté 1,5 galets (Chlore 4 actions galets pour piscine 10 m³ Marina).
Après 3 heures de filtrations, j'ai testé l'au avec une bandelette. Le taux de chlore était trop élevé (environ 5).
J'ai donc enlevé les galets et laisser la filtration tourner 24h.
Je viens de faire un nouveau test et la languette me donne un taux de chlore à 0.
J'avoue que je ne comprends pas :
Voici ce que me donne (approximativement) mon test :
PH : 7
Chlore : 0
Alkalinité : entre 123 et 180
Stabilisant : 0
Avez vous une idée?
Je suppose que votre eau est neuve vu le stab à 0.
Sans stabilisant le rayonnement solaire détruit 100% du chlore en quelques heures.
Vos galets contiennent du stabilisant qui va s'accumuler au fil du temps jusqu'à atteindre la "zone de confort" où le chlore perdurera suffisamment.
Ou solution + rapide, vous ajoutez 20-30ppm de stabilisant pur et vous traitez avec du chlore non stabilisé comme les sticks HTH.
Cela vous éviterait également le moment où vous aurez trop de stab dans votre eau pour que le chlore soit encore efficace.
Dept : Charente Maritime
Justement, je n'ai seulement environ 1/3 de l'eau qui est neuve. Le reste de l'eau a un an.
J'aimerai conserver mes galets actuels si possible.
Si je comprend bien, dans ce cas, je continue à les utiliser et tout devrait rentrer dans l'ordre avec l'augmentation du stabilisant dans l'eau apporté par les galets?
Autre question lié, quand je mets les galets dans le skimmer, ceux-ci fondent en une journée. Quand je les mets dans un diffuseur, j'ai l'impression que la dissolution est trop lente.
Que me conseillez vous à ce sujet ?
Dux a écrit:Bonjour,
Vos galets contiennent du stabilisant, le taux va donc monter progressivement jusqu'à atteindre la "zone de confort" où le chlore perdurera suffisamment.
Oui si vous continuez avec vos galets tout finira par rentrer dans l'ordre.
Pour les galets qui fondent trop vite: la vitesse de dissolution est fonction du flux d'eau et de la taille du galet, ils sont prévus pour durer 7 jours dans des conditions standard, cad surement 8/10h de filtration par jour et une pompe de puissance moyenne.
si votre système de filtration est surdimensionné et que vous filtrez + longtemps c'est logique qu'ils fondent à vue d'oeil.
Vous avez la solution du chlorinateur, vous mettez les galets dedans et vous réglez le débit, c'est relativement bon marché.
« Piscine verte d'un coup »
Discussion lancée par Akwacrash - 13 réponses
« Problème bloc pompe Filtrions FB12 »
Discussion lancée par flo7411 - 15 réponses
« Poolex Silverline 55 dégivrage récurrent »
Discussion lancée par Sha44 - 17 réponses
« Eau secours - Qui connait le système Oxymatic ?? »
Discussion lancée par piscine31000 - 26 réponses
« 2.5l de pH minus par semaine, c'est beaucoup ? »
Discussion lancée par Nixeus - 27 réponses
« Niveau d'eau baisse lorsque la pompe est éteinte »
Discussion lancée par alolaterre - 34 réponses
« Telecommande Poolex 65 »
Discussion lancée par claude19 - 13 réponses
