Algicide consommateur de chlore ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.055 fois
Je possède une piscine de 50m3 depuis 5 ans et je rencontre un problème de chlore qui disparait depuis l'an dernier.
Plus de chlore dans l'eau avec différentes languettes de mesure.
Lors de la remise en route cette année j'ai fait une chloration choc puis j'ai eu beaucoup de mal à obtenir une eau limpide malgré un bon ph et stabilisant ok ainsi que le chlore.
A force d'utiliser floculant, chaussettes, lavages de filtres...j'ai fini par changer le medium filtrant au verre de mon filtre à sable qui avait 5 ans.
Et là tout était nickel pendant un mois. Une eau cristalline comme au début de la vie de la piscine.
Ensuite, la semaine dernière, suite aux nombreux orages dans le sud, des algues moutardes sont apparues et j'ai utilisé un algicide.
Et là...C'est le drame...
Depuis, plus de chlore ! Mais l'eau est restée limpide pour le moment.
J'ai cru lire que les algicides réagissaient avec le chlore et donc j'aimerai avoir votre avis sur cette hypothèse qui ferait qu'ils me "consomment" le chlore.
Qu'en pensez-vous ?
Avez vous vérifier le niveau de TAC ? 80-120 ppm
pH et chlore en dépendent.
Chlore libre : 0.5 ppm
Brome : 0.5 ppm
Chlore total : 0.5 ppm
Alcalinité : 40 ppm
PH : 6.2
TH : 100 ppm
Acide Cyanurique : 40 ppm
Votre eau n'est pas équilibrée, Alcalinité trop bas, PH bas, taux du chlore nul. Donc la première chose à faire est de relevé l'alcalinité et PH en même temps avec du TAC plus. Pour cela mettre 3 kg de tac plus dans le panier du skimmer et laisser la filtration pour 2h, Après 2h de filtration contrôler le PH et remettez 1.500 kg en laissant la filtration en route pour 2h. Contrôler le PH il doit se situer entre 7 et 7.2 si se n'est pas le cas remettre 1500g de tac plus et laisser la filtration toujours pour 2h. Une fois atteint les 7.0/7.2 de PH, Faire un traitement choc avec des berlingots d'eau de javel 6 pour 10 m3 d'eau. Et nous donner les paramètres suivant: PH, TAC, et taux du chlore.
Super 👍🏻
Merci beaucoup.
C’est parti pour deux heures.
Je vous tiens au courant.
Résultat après toutes ces actions :
Chlore libre : 1
Chlore total : 1
Tac : 80
PH : 6.2
TH : 100
CyA : entre 40 et 100
Je pense mettre du pH + pour le faire monter
Vous n'avez pas suivie les instructions. Ne pas mettre de PH plus mais 2.500 kg de tac. Ensuite donnez moi les résultats.
Désolé j’ai vu le message en retard.
Je crois que je suis arrivé à un bon bilan
Chlore libre : 3 ppm
Chlore total : entre 1 et 3 ppm
Tac : 120 ppm
Ph : 7.2
CyA : 150 ppm
L’effet du Tac est impressionnant
Merci pour votre aide
Je repartagerai dans la semaine
Il faut vider votre bassin en laissant 15 cm au fond du bassin, car votre stabilisant est hors norme.
Je ne comprends pas bien.
La valeur est OK d’après la boîte de bandelettes, c'est le cYA qui est trop haut donc ?
Les indications précédentes avaient pour but de l'augmenter ?
J'ai mis trop de TAC ?
Pour confirmé vos paramètres faire une analyse de l'eau chez votre pisciniste: TAC, PH, taux de chlore et taux du stabilisant, ainsi vos paramètres confirmerons ou non vos testes.
Bonne journée.
Ok merci pour votre aide.
« Mise en route après hivernage »
« Fracture diffuseur filtre à sable triton »
Discussion lancée par saranatat - 11 réponses
« Probleme algue apres hivernage »
Discussion lancée par _Guen - 10 réponses
« Filtre : Comment respecter les proportions de verre sans gaspillage ? »
Discussion lancée par cehes - 2 réponses
« Filtre à sable neuf HS ? »
Discussion lancée par arthrax - 8 réponses
« Filtre Pentair Clear Pro Triton 2 ou Neo »
