Refection piscine en béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.204 fois
ma piscine a été construite en béton puis recouverte en dernier d'un revêtement : POOL COAT +GEL COAT qui est à refaire. Je veux poser de la mosaique de verre. J'ai poncé le revetement(ce qu'il en reste) au papier corindon 80 puis je l'ai passée au "karcher" ce qui à contribué à éliminer les parties non ou mal adhérentes. On m'a conseillé d'utiliser pour la pose de la pate de vere le ciment colle "Weber et Broutin ciment colle plus"qui permettrait de coller carrelage sur carrelage.MA question : Cette colle tiendra-t elle sur les parties de revêtement restantes ?
Merci de vos réponses et conseils.
De : Le Tampon
une présentation serai la bienvenu,
De : Granzay (79)
si c'est une présentation de la piscine :elle mesure 10m x4m et 2m au plus profond avec un escalier conçu pour un bain bouillonnant, construite en breton.
Si c'est une présentation personnelle : je suis retraité (ingénieur en systèmes informatique),suis âgé de 74 ans ,marié,je vis à la Réunion depuis 21 ans,j'ai travaillé essentiellement pour et aux USA.Passionné d’aéronautique que je "pratique " sur simulateur ne pouvant voler avec un handicap auditif sévère.
Je pense être un bon bricoleur (hors gros oeuvre j'ai fait toute ma maison tout seul il y a 15 ans, pas celle où nous habitons maintenant).Je peint de temps en temps et ne m’ennuies jamais.
cordialement
De : Le Tampon
Il faut déjà être sur que la structure en béton soit adaptée à recevoir ce nouveau type de revetement:
- de préférence en blocs à bancher (ou béton projeté ou structure pleine)
- enduit hydrophuge sur ces blocs qui va faire l'étancheïté (et non la pate de verre)
Pour ce qui est de la colle, je n'y connais pas grands choses, mais je pense qu'il faut chercher dans les notices techniques des fabricants et surtout vérifier qu'ils soient adaptés aux piscines.
Bonne continuation.
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Merci Patbebert pour cette réponse, il s"agit de blocs à bancher d'apres l'ancien proprietaire (si mes souvenirs sont exact), l'ensemble actuel est étanche mon inqietude est de savoir si la collle (recommandée piscine d'apres Weber et Broutin) tiendra sur une ancienne couche dont je ne connait pas la nature mmais qui est solidement "attachée".
De : Le Tampon
De mémoire, je crois qu'il y a des peintures de préparation (fixateur) au collage de carrelage.
A appliquer avant de coller.
Sinon ponçage avec une assiette à poncer le béton. Long mais efficace.
« SCELLEMENT CHIMIQUE/ SECHAGE DALLE : TIMING ? »
Discussion lancée par Jofazophe - 18 réponses
« Installation des sondes d'un boitier de régulation de niveau »
Discussion lancée par dje-30 - 19 réponses
« Deplacer une piscine »
Discussion lancée par gerardodo - 19 réponses
« Avis hauteurs de marche »
Discussion lancée par Popov34 - 20 réponses
« Asservissement de la pompe aux Timers de l'électrolyseur et à l'échangeur thermique »
Discussion lancée par Pierre Ardennes - 1 réponses
« Possible installer piscine hors sol sur terrasse composite ? »
Discussion lancée par beatloop - 9 réponses
