Air dans préfiltre et filtre a sable. (vidéo)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 820 fois
J'ai depuis cette année de l'air dans le préfiltre et le filtre a sable de ma piscine.
En fait depuis la remise en route qui c'est faite sans difficulté (aucuns problème pour amorcé la pompe), j'ai de l'air mais... vraiment beaucoup d'air.
J'ai fait une vidéo pour vous montrer ma situation si cela peu aider à y voir plus clair.
https://youtu.be/sNMBNLZ_P-0
Voila je me dis bêtement que c'est le joint du préfiltre, mais après nettoyage de celui ci et resserrage, il n'y a pas d'améliorations notable.
Le couvercle n'a pas de fissure apparentes.
Auriez vous une idée de comment trouver la cause s'il vous plait?
Dept : Pyrenees Orientales
pour vérifier l'étanchéité du couvercle du pré-filtre vous pouvez utiliser la bonne vieille technique de la mousse à raser, à badigeonner tout autour du couvercle pour détecter une possible fuite.
Si la fuite vient de là mettre de la graisse silicone autour du joint et/ou changer le joint.
Dept : Charente Maritime
J'ai essayé la technique de la mousse à raser. J'en ai badigeonné autours du préfiltre et de tous les raccord mais au bout de 2 min, rien ne se passait.
Du coup je n'arrive pas à voir ce que ça pourrait être.
J'ai un gros débit d'eau qui remplis la cuve du filtre si j'ouvre la vanne de l'aspiration ce qui me fait dire que la pompe ... pompe c'est le cas de la dire.
L'effet sur la video que j'ai posté à la 35eme seconde me fait dire que c'est le prefiltre mais par ou rentre l'air? là je vois pas.
Merci.
« Avis bon ou pas coque l'maison bleu lo voi. A lyon »
Discussion lancée par Beniche - 9 réponses
« Ma coque devient marron sous la ligne d'eau »
Discussion lancée par Gerard_en_herault - 2 réponses
« Entretien piscine »
Discussion lancée par yoyokarine - 23 réponses
« Liner piscine par vraie mosaique »
Discussion lancée par birdman - 12 réponses
« Des idées de ce que c'était? »
Discussion lancée par PEagle - 6 réponses
« Tuyaux sous dalle »
Discussion lancée par fabray - 12 réponses
« Avis devis Piscine »
Discussion lancée par Solaris60 - 20 réponses
