Redox et electrolyseur Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.025 fois
Sans revenir sur tout ce qui a été dit par le passé, j ai un problème que je n ai pas encore vu traité
Après le soir tombé et l arrêt manuel de l electrolyseur, lesindications du redox continuent à augmenter : passé de 650 mv à 710 mv en moins d une heure alors que tous les paramètres mesurés de l eau sont corrects
Merci de vos explications si elles existent
De : 33 370 (33)
Sujet résolu !
etes-vous sur que votre électrolyseur est bien à l'arret ?la mesure se fait à quel endroit par rapport à votre cellule ?
De : Bordeaux (33)
J'ai également ce phénomène, je mets une consigne redox à 720mV et 1 ou 2h après j'ai 750- 760mV...
Je suppose, ayant une pompe à vitesse variable que je fais tourner à 5 ou 6 m3/h (1400tr/mn), que la diffusion du chlore dans la piscine est lente et que le chlore est complètement homogène dans la piscine 1 ou 2h après d'où l'augmentation de redox...
Autre solution la présence de courants de fuite qui rend instable la mesure de redox...
Je préfère mettre ça sur l'inertie chimique de la piscine dans la mesure où ce phénomène est systématique et toujours dans le même sens (augmentation après diffusion de chlore, diminution si l'électrolyseur ne diffuse pas de chlore).
J'ajoute que si vous avez un correcteur automatique de PH cela peut faire augmenter la valeur de redox: pour un même taux de chlore, le potentiel redox est plus important avec un ph plus faible.
Oui je suis sur que l electrolyseur est arrete
Après arrêt delà filtration à 23H00,ce matin le redox n indique plus que 590mv
De : 33 370 (33)
Depuis trois semaines , j'ai arrêté électrolyseur de sel .
Malgré cela, et mesuré aux comprimés DP1, le taux de chlore reste fixe à 3ppm.
Le PH est à 7,4 la température de l eau est à 16°
le redox fluctue autour de 750 mv bien au dessus du point de consigne.
Merci beaucoup de votre retour
De : 33 370 (33)
Del86 a écrit:Depuis trois semaines , j'ai arrêté électrolyseur de sel .
De : 33 370 (33)
Le bassin est-il couvert?
Si oui je ne vois rien d'anormal, le chlore étant + résilient lorsque la température est basse.
Il en va de même du potentiel redox lui aussi fonction de la température.
Perso je traite à la javel, dernier ajout début octobre, eau à 13°, volet fermé, le chlore libre n'a pratiquement pas varié, si ce n'est par la dilution des pluies récentes.
Dept : Charente Maritime
« Question hydraulique »
Discussion lancée par Trecky - 15 réponses
« Répartition filtration sur 24heures »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 10 réponses
« Analyse eau trouble »
Discussion lancée par jaimelot - 11 réponses
« Bruit pompe a chaleur »
Discussion lancée par david77910 - 17 réponses
« Robot »
Discussion lancée par Gigi - 15 réponses
« Sos eau verte.... :( »
Discussion lancée par Aurore3008 - 4 réponses
« Retour récurent des algues »
Discussion lancée par loloC - 32 réponses
