Asservissement électrolyseur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 366 fois
Bonjour, j’ai un électrolyseur sel avec régulation pH qui a bien fonctionné jusqu’à présent. Suite à un souci de pH j’ai étalonné la sonde. Depuis ça, lorsque la pompe de la piscine s’arrête, le pH remonte et la pompe à pH moins se met en route alors qu’elle ne devrait pas puisqu’il n’y a pas de circulation d’eau. J’ai changé la sonde de pH mais le problème reste le même. Du coup je ne peux plus mettre le système en automatique. Pouvez-vous m’aider?
Dept : Loiret
Bonjour ,
asservissez l'alimentation de l'electrolyseur et de la pompe Ph à la filtration.
De : Bordeaux (33)
Il y a déjà un asservissement intégré à l'electrolyseur qui fonctionnait bien avant que j'etalonne puis que je change la sonde: sécurité de coupure de la régul de pH et électrolyse en l'absence de débit. Mais là il semble que ce soit cette sécurité qui défaille et l'installation a seulement 3 ans. En fait ce que je ne comprends pas c'est le lien de cause à effet entre le changement de la sonde et le dysfonctionnement de cette sécurité.
Dept : Loiret
ça peut etre une pure coïncidence .
De : Bordeaux (33)
Bonjour, je vous remercie de votre aide; j'ai contacté un professionnel qui doit se rapprocher du fabricant car lui non plus ne comprends pas.bonne journée
Dept : Loiret
« Détection débit zelia zlt 25 »
Discussion lancée par Ju738 - 13 réponses
« Hésitation »
Discussion lancée par vinz83 - 14 réponses
« Filtration par la bonde de fond . »
Discussion lancée par ojiji34 - 7 réponses
« Avis sur produit »
Discussion lancée par Jérôme 40140. - 4 réponses
« Probleme silverline poolex silverline pro 18 kw »
Discussion lancée par udm42 - 101 réponses
« Eau trouble et verte »
Discussion lancée par Fengshuiman - 17 réponses
« Risques baignade en piscine eau verte »
Discussion lancée par Doudoux.30 - 16 réponses
