Poids d'un liner au mètre carré Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.850 fois
C'est pour déterminer si éventuellement je peux ramener ça dans mes bagages.
J'ai déjà calculé la surface, un poil plus que 46m2 (ronde de 5 m 50 par 1 m 20 + 0m 10 le retour) et le poids maximal bagage est de 23 kg.
500 g le mètre carré il me semble que ça doit largement passer, les sur-mesure 75/ 100 mais j'en ai trouvé des toutes faites pas cher pile poil à la bonne taille, sans connaître l'épaisseur... (?)
Votre avis ?
Merci.
Dept : Reunion
Sujet résolu !
Hello; t'as pas googlé ? j'ai trouvé ~ 950g / m2...
...ne sutor supra crepidam...
En 75/100
JoBéarn a écrit:Hello; t'as pas googlé ? j'ai trouvé ~ 950g / m2...
Merci,
Bon c'est mort pour le 75/100 mais je n'ai peut être pas besoin d'autant
Ce n'est qu'une Hors Sol et le liner actuel qui ne devait pas être en 75 a dépassé les 10 ans, et commence a peine a fuir un poil SI je passe le robot : au bout de 3 jours, plus de fuites, mais bon, c'est la fin. Tout le reste de la piscine est OK
Je vois sur un site ou c'est vendu tout fait (P.O.L.) et avec même une photo qui ressemble quasi trait pour trait à ma hors sol, qu'il faut du mini 35/100 pour 1.20 et 40/100 pour 1.32 ... la mienne fait 1.20, mais faut 10cm de plus pour le retour, donc la taille 1.32 je suppose (d'un autre côté ya qu'un mètre d'eau en fait puisqu'on ne remplit pâs a raz bord non plus). Bref, j'ai demandé des renseignements...
si je fais une règle de trois, avec 40 au lieu de 75, ça passe pas, je vais dépasser les 23kg
Solution quand même ; le colis postal ... (jusqu'à 30kg) si P.O.L fait une expé HT, je vais partir sur du 40
Ou en 35, la ça passe, je suis a 20 kg, avec les soudures et l'emballage je devrais être sous les 23, mais ça commence vraiment a faire fin ... quoique celui d'origine depuis plus de 10 ans devait pas faire plus (?)
Faut que j'arrive a mesurer l'actuel sur un retour, un pied a coulisse ... (?)
Merci à Jo d'avoir cherché pour moi, ça m'a boosté pour chercher un peu plus ...
PS : je corrige mon post : ils vendent exactement la même piscine que j'ai, avec les mêmes dimensions et la même esthétique et un liner de ... 30 ... donc je pense que le 35 ira bien ...
Dept : Reunion
Pour votre dimension chez INTEX ils sont à 58/100.
Merci de vos réponses,
J'ai une autre question (je refais un sujet)
Ne cherchez plus pour moi sur le poids au mètre carré, j'ai eu mes réponses (950gr pour du 75/100, ça correspond à ce que j'ai trouvé pour du 150 : le double, donc ensuite on peut faire des règles de 3, en gros, ça fait 500gr pour du 40, 450 en 35 et 400 en 30 à un cheval près.
A noter que ma ronde de 5.5 en 1.2 avait du 30 et que ça a tenu plus de 15 ans
Donc même si du 75 c'est mieux, je vais me contenter du 35
Merci à ceux qui ont répondu
Dept : Reunion
« Fuite ou évaporation? 10x4m sud de Toulouse »
Discussion lancée par diedie2 - 3 réponses
« Problème SAV Irrijardin »
Discussion lancée par Raygirl - 9 réponses
« Piscine bluewood - problème de marche et skimmer - recherche artisan pisciniste »
Discussion lancée par SabinePel - 15 réponses
« Acquisition piscine - débutant »
Discussion lancée par Fredpim17 - 25 réponses
« Problème horloge piscine »
Discussion lancée par Gem31 - 18 réponses
« Avantage et inconvenients piscine au sel, »
Discussion lancée par ghost1 - 53 réponses
« Besoin de vos avis experts pour trancher entre 3 devis piscine »
Discussion lancée par polypose81 - 17 réponses
