Hypochlorite de calcium
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.779 fois
Me voici de retour, ma piscine est toujours aussi bleue ! super chouette !
J'ai mis 2 sticks d'hypochlorite de calcium dans un flotteur pour 15 jours. A mon retour les sticks n'étaient pas fondu totalement et le taux était de 0
J'ai donc mis un stick dans le skimmer et le lendemain le taux était de 2. Au bout de 5 jours le stick est à la moitié et le taux est à 0 .
Que faut-il faire, ne faut-il pas que le l'enveloppe plastique soit vide ?
Qui a ce genre de stick, faut-il mieux le mettre dans le skimmer ou le flotteur ?
Merci de votre aide.
Pour toi stick c'est des galets de chlore ?
Si tel est le cas, l'enveloppe plastique est à retirer. Elle ne se dissout pas (dans la plupart des cas) comme celles des pastilles lave vaisselle.
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Non il est indiqué stick (300g) ils sont long et l'enveloppe plastique est percée aux deux extrêmités. Sur la boîte il n'est pas indiqué d'enlever l'emballage et il n'est pas précisé s'il faut le mettre dans le skimmer ou un flotteur.
Faut-il attendre que le stick soit complètement dissous ou faut-il se fier au test et changer le stick ?
Merci.
bonjour.
le galet se met dans un flotteur, le stick est conçu pour le mettre dans le panier du skimmer avec emballage pour que la consommation soit lente.
le stick doit être consommer intégralement.
Bonjour Alex135,
Je vous remercie, je l'ai mis dans panier du skimmer hier soir et je vais attendre qu'il soit dissout. Je vais ré-effectuer un test chlore aujourd'hui et voir ce qu'il en est.
Merci.
« Eau à 13 degrés malgré la pompe à chaleur »
Discussion lancée par Dpgp - 7 réponses
« Remplacement Electrolyseur »
Discussion lancée par Nicodelyon69 - 0 réponses
« Crepines Compatibles »
Discussion lancée par garmende - 1 réponses
« Pompe à chlore défectueuse »
Discussion lancée par rolando48 - 16 réponses
« Bulles et pression variable »
Discussion lancée par Emil3231 - 8 réponses
« Fuite sur vanne multivoie et impossibilité d'enlever le joint étoilé »
Discussion lancée par Maxocet - 7 réponses
« Pompe à vitesse variable OU pompes en parallèle ? »
Discussion lancée par ploufff - 18 réponses
