Taux de chlore toujours à 0 après oxygène actif
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.781 fois
J'ai un petit (gros) problème avec ma piscine hors-sol de 30 m3. Je traite habituellement au chlore lent seul (Chlorilong Bayrol).
Suite à des orages et trop longtemps restée avec la bâche à bulles, mon eau était devenue verte.
Je suis passé chez Cash Piscines : il m'a conseillé un choc anti-algues à l'oxygène actif liquide (Oxymax), 1 bidon de 10L d'un coup, auquel j'ai rajouté le lendemain matin 1L d'anti-algues Super :
https://guyane-cayenne.cash-piscines.com/oxymax-10l-p-84992
https://www.cash-piscines.com/anti-algues-super-1l-p-73191
Le lendemain midi, l'eau est redevenue clair (un peu blanche), j'ai ajouté une chaussette de floculant bayrol pour pouvoir filtrer les algues mortes, piscine devenue claire.
Mais depuis ce traitement, impossible de lire le taux de chlore. Il reste désespérément à 0 (que ce soit sur bandelettes, avec gouttes et avec pastilles de lecture). Dans le doute, j'ai déjà refait deux chlore chocs à l'hypochlorite de sodium pur bayrol (sans stabilisant), mais RAS, chlore toujours à 0. J'ai lu que l'oxygène actif liquide pouvait masquer (ou supprimer ?) le taux de chlore pendant quelques jours, mais là ca fait déjà plus de 10 jours....
Bref, mon eau est propre, ph ok, alcalinité ok, stabilisant un peu haut. Mais je ne sais pas combien il y a de chlore. Et comme j'ai refait 2 chlore chocs, je n'ose pas laisser mes enfants aller se baigner.
Le vendeur de Cash Piscines ne m'a rien dit de l'effet de l'Oxymax sur le chlore. Et un bidon de 10 L c'était peut-être beaucoup non ?
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci d'avance pour votre aide et bon dimanche !
Il faut savoir que l'oxygène actif liquide détruit le chlore, donc après 8 jours de traitement il faut mettre du chlore le soir devant le projecteur pour constater s'il y a encore de l'oxygène actif dans le bassin. S'il y a toujours présence d'oxygène dans l'eau lorsque vous introduisez un peu de chlore en poudre ou cassé un morceau de chlore et l'écraser. Le chlore dans l'eau au contacte " produit comme des bulles", c'est qu'il y a encore de l'oxygène dans l'eau. Une fois que se phénomène ne se produit plus. Faire un traitement choc avec des berlingots d'eau de javel avec 15 berlingots .
Merci pour ta réponse.
L'oxygène actif liquide détruit le chlore ??? Certains disent qu'il ne fait que le "masquer" à la lecture des réactifs (bandelettes, gouttes), mais qu'il y en a toujours dans la piscine.... Si l'oxygène actif liquide détruisait tout le chlore, depuis 10 jours, mon eau aurait peut-être déjà tourné non ?
Je vais faire le "test des bulles" ce soir à la frontale  . Et j'envisagerai un choc à l'eau de javel (non stabilisé et bien moins cher que hypochlorite de sodium...).
A suivre...
Il faut savoir que l'oxygène actif en solide poudre, de son vrai non: monopersulfate de potassium, régénère le chlore et on peu traiter avec du chlore, c'est pas le cas avec de l'oxygène liquide qui est réservé au traitement automatique.
Bonne journée.
Je me demande alors pourquoi le gars de chez Cash Piscines m'a fait balancer 10L d'Oxymax si c'est pas compatible avec le chlore ??? Certes ma piscine n'est plus verte, mais gros problème de chlore :(
Bonne journée également
Tant que l'oxygène est actif, ya pas de risque d'eau verte (enfin j'imagine)
du coup si je lis entre les lignes, l'oxygène actif en poudre pour ce débarrasser des chloramines durant la saison sans sortir la grosse artillerie du chlore choc c'est jouable.
ou j'ai tout faux ?
Dept : Bas Rhin
« Conseil suvi hivernage »
Discussion lancée par biggugus - 33 réponses
« Diminution du stabilisant sans vidange »
Discussion lancée par JRP-84 - 16 réponses
« Mise en place by pass dans groupe filtration Desjoyaux »
Discussion lancée par Gillesp53 - 12 réponses
« Pompe correcte? »
Discussion lancée par Teychene - 7 réponses
« ACIDE CYANURIQUE et ELECTROLYSEUR »
Discussion lancée par chickbilll - 5 réponses
« Traitement calcaire procédure a suivre »
Discussion lancée par laurent83660 - 6 réponses
« Quel mode d'analyse de l'eau »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 9 réponses
