Eau trouble (malgré tests Ok)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.424 fois
Je sollicite votre aide pour le problème suivant.
J'ai remis en route ma piscine (hors sol de 15m3) il y a environ un moi et demi.
J'ai tout d'abord réalisé un traitement choc. J'ai du faire ensuite une floculation car l'eau était très trouble.
J'ai réussi à obtenir une eau bien claire ensuite.
mais depuis l'eau redevient trouble petit à petit alors que le chlore et ph semblent ok.
Je traite au chlore avec un filtre à sable. J'ai également mis une chaussette de clarifiant dans le skimmer.
Je sais que si je refais une floculation, l'eau redeviendra claire mais je me vois mal le faire toutes les semaines.
Auriez vous une piste ?
Merci d'avance.
Eau trouble verdâtre ou blanchâtre?
Quel chlore utilisez-vous? stabilisé ou pas?
L'eau a-t-elle plusieurs saisons?
Sur l'image le pH semble élevé mais difficile à interpréter.
Alcalinité élevée également ce qui laisse imaginer une eau assez dure, les 2 vont souvent de pair.
La lecture du stabilisant n'est pas fiable sur ces bandelettes, les mêmes m'indiquaient 0 quand j'avais 100ppm.
Vous pouvez consulter ce site pour connaitre la dureté (TH) de l'eau du robinet de votre commune (remonter dans l'historique des prélèvements si le dernier relevé ne mentionne pas le Titre Hydrométrique)
Pour établir un diagnostic il faudrait que vous fassiez tester votre eau chez un pisciniste : pH, chlore, TAC, TH, stabilisant.
Dept : Charente Maritime
Mon est plutôt blanchâtre. Cela se voit surtout sur le fond.
J'utilise des galets de chlore stabilisé. L'eau date de l'année dernière (renouvellement de 20% je dirais)
En effet pas toujours simple d'interpréter sur les bandelettes. Je vais aller chez un pisciniste en espérant que leurs mesures soient plus fiable.
Dux a écrit:Bonjour,
Les bandelettes c'est vraiment le niveau 0 de l'analyse de piscine.
Ca peut donner un avis rapide à la louche, mais si on veut aller plus loin que l'avis de comptoir de bar il faut de toute façon autre chose.
Quand je vois des magasins "spécialistes" piscine et spa analyser l'eau de leur client juste avec des bandelettes je tombe de ma chaise sans parler de la vente de chlore stabilisé en masse
la machine nespresso à l'entrée ça suffit pas pour prouver qu'on est compètent ....
Pour moi l'outil indispensable pour un amateur (sans trop se ruiner) c'est un pool lab et en complément pour un 2eme avis un bayrol Pooltester à pastille.
Et vu le cout des consommables qu'on injecte dans nos piscines, je pense que c'est vite rentabilisé.
Dept : Bas Rhin
Les bandelettes pour contrôler régulièrement que tout est dans les clous c'est amplement suffisant. J'ai un pool lab que je vais utiliser deux à trois fois par an si je vois qu'un des paramètres contrôlé par mes bandelettes (aquachek 7) sort des clous.
Maintenant si c'est surtout blanchâtre la meilleure solution c'est de nettoyer votre filtre et filtrer filtrer et encore filtrer. Comme c'est une hors sol vous n'avez pas de bonde de fond il vous faut donc remuer votre eau, en passant l'aspirateur par exemple afin de créer du mouvement.
« Remplir la piscine avec eau d'adoucisseur ou non ? »
Discussion lancée par lujdu67 - 6 réponses
« Pas de pression à la sortie du filtre »
Discussion lancée par Doyz - 11 réponses
« Stab Ok, Ph Ok, pas de chlore »
Discussion lancée par rdo - 20 réponses
« Super content de mon systeme de chauffe entre 30/36 degres »
Discussion lancée par Picsou77 - 30 réponses
« Branchement projecteur 300 w »
Discussion lancée par dreadstock - 15 réponses
« Chlore trop élevé et algues pour une piscine au sel »
Discussion lancée par M4th6 - 13 réponses
« Incendie PAC Zodiac »
Discussion lancée par Benny62 - 80 réponses
