Eau verte , tac très élevé
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.172 fois
à tous
ma piscine ( hors sol 10m3 ) est devenue verte depuis 10 jours
J'ai fait un traitement à l'oxygène actif mais ça n'a rien donné.
Ensuite, j'ai été Chez Cash Piscines pour faire analyser l'eau, mon tac était très élevé ( au dessus de de 240 d'après la bandelette ). IL me donne de l'anti calcaire et un chlore choc une fois le tac diminué ( pour eux, 1 l et ça ira ).
Après 5 litres d'anti calcaire, le tac n'a pas baissé ou alors très peu , je tente le chlore choc.... aucun résultat, aucun chlore sur la bandelette.
Je remet 5 litres d'anti calcaire , et là chez Cash piscines ils me disent encore 1 litre et ce sera bon, après vous mettez du Chloryte de chez Bayrol ( et allez , encore la cb).
Résultat ce matin, très peu d'effet mais un peu quand même, l'eau est moins trouble mais toujours verte.
La bandelette indique un tac toujours à 240, le ph est nickel , l'acide cyanurique est basse ( comme toujours ) et le chlore toujours à zéro.
J'ai testé mon eau du robinet avec une bandelette et le tac est au dessus de 240.....
Je ne sais plus quoi faire,
avez vous un conseil à me donner svp???
Dept : Pyrenees Orientales
Je rajoute également que la piscine, l'eau sent le chlore mais que les bandelettes mettent qu'il n'y a aucun chlore
Je vais peut être dire une connerie, mais à quoi sert l'anti calcaire dans cette affaire...
Et 5l pour 10 m3 ???
Je pense même qu'il dégomme l'action du chlore a base d'hypochlorite de calcium...
Habituellement pour baisser le TAC on baisse le PH (par palier)
MAIS avant tout pour un bon diagnostique il faudrait les valeurs précise TAC/PH/TH/CYA
Si ça pue le chlore ça veut dire qu'il y a de la chloramine (un Chlore choc bien dosé aurait du les éliminer)
Chlore Choc: quel produit ?
Oxygène actif: liquide ou solide ?
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse et votre aide
L'anti calcaire c'est le conseil du vendeur cash piscine pour faire passer l'alcalinité
les valeurs seront d'après les bandelettes ,
Alcalinité au dessus de 240
Chlore libre =0
Ph = 7,2
et acide cyanuric = 40
L'oxygène actif que j'ai utilisé la semaine dernière est en sachet
Le chlore choc il y a 2 jours est de la marque cash piscine , 10. galets
et le chloryte de Bayrol la nuit dernière ( hypochlorite de calcium)
voilà les infos complémentaires que je peux fournir
ha si, je rajouterai que les galets de chlore choc ont fondu en quelques minutes avec un côté effervescent , comme de l'Efferalgan ( mais peut être est ce normal? )
Cash Piscines est une chaîne de supermarchés spécialisés dont le personnel est souvent bcp + compétent en vente qu'en chimie ^^ Ils testent avec des bandelettes, ce qui en soi n'est pas sérieux pour des "pros".
Allez chez un vrai pisciniste faire mesurer les valeurs indiquées par @Greenood, ainsi que le taux de phosphates.
Dept : Charente Maritime
BOnjour
merci aussi pour votre réponse,
je vais chercher ça autour de chez moi
Surtout que choquer avec des galets stabilisés à surement augmenté drastiquement le taux de stab ce qui pourrait expliquer que l'eau soit toujours verte ...
C'est pour ça qu'il faut des valeurs plutôt précises sinon c'est difficile d'avoir un avis juste.
Dept : Bas Rhin
Votre problème se situe au niveau du chlore, donc mettre 6 berlingots d'eau de javel et laisser la filtration en route, après 1h 30 de filtration contrôler le taux du chlore et le PH. Votre TAC est dans les normes, un tac doit pas atteindre 30 °f ou 300ppm. On ne met pas une tel quantité d'anti calcaire sans connaitre le TH, l'anticalcaire ne fait pas baisser le tac.
alex135
Merci pour la réponse.
La solution de la javel est tentante car pas très chère....
Mais je croyais avoir lu que ça allait augmenté l'alcalinité encore plus??? ou alors j'ai mal lu
Pour l'anti calcaire, j'ai malheureusement fait confiance puisque je n'y connais rien
pour les analyses de votre eau , regardez ce lien et selectionnez "analyse de l'eau" et chercher par rapport à votre zone.
ensuite, vous avez vachement mis de produit dans votre piscine au vu de votre volume d'eau. je sais que beaucoup de département ont une restriction sur l'eau , mais la, votre piscine, c'est un véritable labo de chimie dedans !
comme dit plus haut, si votre chlore ibre est à 0 alors que ça sent le chlore, c'est que votre eau est chargée en chloramine. il faudrait refaire un vrai chlore choc (avec de l'hypochlorite , filtration allumée 24h.
pour baisser le tac, vous pouvez le faire en descendant le ph, mais au vu de votre valeur (7.2) vous n'irez pas bien loin (7.0)
https://www.oklyn.fr/blog/alcalinite-trop-elevee-piscine-baisser-tac/
De : Bordeaux (33)
Mr.WHITE
Merci pour l'info
j'ai trouvé un pisciniste qui va me faire l'analyse, j'y vais demain matin.
Je suis dans le 66, et en pleine restriction d'eau. Je sais que la piscine est chargée de produits, ça m'apprendra à aller chez Cash Piscines !!!!
une fois que j'aurai les résultats , je les mets sur le forum.
J'ai coupé la filtration toute la journée, ça faisait 5 jours qu'elle tournait en continue.
ET bien l'eau est moins verte, mais reste verte toute de même ,il y a très peu de dépôts au fond...(enfin j'aperçois à nouveau le fond )
Par contre , la bandelette est toujours aussi déprimante avec ce 0 chlore.....
J'essayerai à nouveau un chlore choc ( à l'hypochlorite) ce week end
BOnjour
les dernières infos du jour sur ma piscine
Ce matin la piscine n'est plus verte mais laiteuse.
Donc l'hypochlorite a fonctionné...
Le pisciniste n'a même pas analysé l'eau.
Un fois que je lui ai dit que j'avais mis de l'oxygène actif il y a un peu plus d'une semaine, il m'a dit que ça masquait le chlore environ 15 jours ....
Donc j'ai vérifié le ph , et j'ai mis une chaussette d'Aquafix dans mon skimmeret j'attends que l'eau redevienne claire.
Merci beaucoup à tous pour vos réponses.
« Probleme Bizarre 2 : Coffret electrique »
Discussion lancée par ZitZitouneMax - 4 réponses
« Taux chlore reste à zero »
Discussion lancée par chris016 - 30 réponses
« Traitement electrolyse au sel ou ionisation »
Discussion lancée par mike85 - 17 réponses
« Prise d air »
Discussion lancée par Philippe1355 - 18 réponses
« Kit sonde + injection Avady »
« Consommation pastilles brome dans brominateur »
Discussion lancée par la gaulle - 35 réponses
« Problème de refoulement : 1 buse sur 3 qui ne fonctionne pas »
Discussion lancée par TMULLER - 111 réponses
