Branchement coffret électrique de filtration
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.246 fois
j'ai récupéré un coffret électrique aqualux et je ne sais pas comment le brancher.
je pense que le fil d'arrivée est à droite et le fil de la pompe à gauche ?
si oui, à quoi correspondent les 2 fils noirs qui arrivent à droite ?
merci
oui tu a raison,
arrivée 230V: borne bleu et grise du milieu
pompe: bornes 2 et 6 sous le contacteur
le plus logique est de faire rentrer le câble pompe à droite et inversement
on dirais que le fil noir entre A2 et 8 n'est pas d'origine, logiquement le neutre vas en A2 seulement et pas en 8, attention à la mise sous tension !
pour les 2 cables, vous et Brouns avez raison.
pour les 2 fils noirs, c'est un peu l'anarchie la ! surtout que perso, je ne vois pas le cheminement proprement pour comprendre ce qui a été fait...essayez de trier les fils afin de mieux y voir.
De : Bordeaux (33)
A vu d'œil, ça doit fonctionner.
Reprendre la connexion du neutre sur le disjoncteur 10A en tête qui protège les éléments de ton coffret et vérifier le serrage de toute les connexions.
Par contre le mec qui a câblé ce coffret est sûrement restaurateur italien ou chinois.
Dept : Savoie
En fait, à droite, j'ai 5 fils qui arrivent, dont 2 noirs, branchés aux bornes A2 et 8 du contacteur.
Ok,
on vois mieux avec cette photo, je ne peux pas te dire à quoi servaient les fils noirs, mais tu n'en as pas besoin pour commander la pompe seule.
on ne vois pas le branchement du bouton sur le côté, mais tu devrais avoir sur ce bouton:
un fil rouge qui vas sur la borne 4 de l'horloge
un fil noir qui vas sur la borne 5 de l'horloge
un fil noir qui vas sur la borne A1 du contacteur
si c'est ainsi, il faut:
enlever le fil noir qui est en A2
enlever le fil noir qui est en 8
mettre le fil bleu qui est en 8 en A2 (plus rien sur 8)
et comme dis Savouè.tech, rebrancher le fil bleu (celui avec l'embout gris) sur la première borne bleu.
cela doit fonctionner ensuite
« Quelle méthode utilisez-vous pour analyser votre eau piscine »
Discussion lancée par Celine - 25 réponses
« Eau verdâtre mais limpide »
Discussion lancée par christian66 - 2 réponses
« Mon eau se trouble ... »
Discussion lancée par type901@gmail.com - 9 réponses
« Problème bloc pompe Filtrions FB12 »
Discussion lancée par flo7411 - 15 réponses
« Notice regulateur »
Discussion lancée par walko - 5 réponses
« Recherche d'avis et conseils sur une config filtration »
Discussion lancée par Rodzilla - 9 réponses
