Problème chlore
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 789 fois
Bjr,j ai le chlore à 0 tout est bon j ai fait contrôler mon eau j ai chlore 2 fois choque, anti algues clarifiant, tout est bon mais tjr chlore 0 et eau trouble blanche piscine desjoyaux filtre poche neuve pompe surpuissant tourne 24 sur 24 chlore lent et j ai essayé du non stabilisé j ai un dôme eurêka chlore à 0 tout les autres bon je sais plus quoi faire ça fait 3 semaines merci si qlq peut aider je trouve mon cas nul part.
Bonjour, il faudrait les paramètres chimiques de ton eau, la finesse de filtration de ta poche filtrante. Pour info, il faut éviter le floculant pour les filtrations intégrées à chaussette ou cartouche, en raison d'un colmatage très rapide de ton filtre, à la rigueur une pastille de clarifiant (ex : flovil) avec nettoyage du filtre très fréquent (plusieurs fois par jour). De plus, le chlore non stabilisé disparait en quelques heures sous le soleil. A ta place si tes paramètres sont ok, je mettrais une poche desjoyaux ou compatible inférieur ou égale à 15 microns en filtration en continu et nettoyage du filtre fréquent. Sinon, j'arrêterais filtration 24h puis aspiration en douceur du fond avec poche pas trop fine pour éviter colmatage trop rapide ou aspiration du fond avec une pompe dédié pour éviter de remettre des résidus dans l'eau. En tout cas bon courage !
Dept : Drome
Bonsoir ma poche et de 15 microns j ai essayé d aspiré le fond après arrêt de la filtration j ai tout remué en amorçage.
« Fonctionnement du timer sur filtre à sable INTEX »
Discussion lancée par Claude37 - 316 réponses
« PB Majectic master 17 »
Discussion lancée par yvan65 - 10 réponses
« Chlorinateur Sugar Valley Hidrolife et pompe Hayward VSTD ( variable ) »
Discussion lancée par bernuche - 18 réponses
« Cablage coffret antigel »
Discussion lancée par GregNantes44 - 20 réponses
« Filtration par la bonde de fond . »
Discussion lancée par ojiji34 - 7 réponses
« Problème chlore »
Discussion lancée par flo601 - 45 réponses
« Fuite sur installation local tech et fixation pompe »
Discussion lancée par grome55 - 15 réponses
