Piscine et abri en altitude (au pied du Puy de Dome)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 10.254 fois
Nous habitons en altitude (900m) au pied du Puy de dome en Auvergne.
Du coup, nous sommes dans une zone qui subit de fortes variations de température : 30°C aujourd'hui et -15°C facile en hiver (voire moins...) avec parfois 40cm de neige
Nous envisageons la construction d'une piscine (5X10) enterrée, avec terrasse bois et abri haut (téléscopique).
Du coup j'ai 2 questions :
1/. du fait de nos contraintes climatiques, quel type d'abri recommandez-vous ? avez-vous ? Abri bois ? Abri inox ? autres ?
2/. pour échelonner les frais, nous envisageons de faire construire d'abord la piscine et la terrasse, puis plus tard l'abri => y a-t-il des dispositions spécifiques à prendre lors de la construction de la piscine pour ne pas avoir de difficultés à mettre l'abri ensuite ? (je pense notamment au poids généré par un abri haut)
Merci d'avance pour votre aide et vos retours d'expérience...
poupounnette
De : Orcines (63)
bonjour, je ne suis pas une spécialiste, mais prévoyez de l'espace au bout de votre piscine pour y loger l'abri replié Car c'est aussi très agréable de se baigner dans une oiscine entièrement découverte, quand le temps le permet bien sûr
De : Bezu Saint Eloi 27660 (27)
Nous avons opté pour un abri bas téléscopique à roulettes et en aluminium cintré (Casto), alt 500m à proximité d'Issoire.
Nous n'avons pas encore passé un hiver avec mais pour le moment nous en sommes ravi : eau toujours à T°, piscine propre et à l'abri du vent pour se baigner !
Dept : Puy De Dome
bonjour , ça m'interesse de savoir si c'est facile d'ouvrir les modules quand il n'y a que des roulettes est ce qu'en poussant ça ne bloque pas à cause du phénomène de dévier . est ce lourd Est ce qu'une personne seule peut y arriver Combien mesure l'abri au module bas et combien au module haut Avez vous une trappe d'accès Merci car nous hésitons pour prendre une décision Cordialement
Non ce n'est pas lourd et ça ne se coince pas mais c'est vrai que ça se met un peu de travers des fois, mais comme ce n'est pas très lourd (30 kg par module) ça se remet assez facilement dans l'axe, le truc c'est de le tirer bien droit en face de soi et pas trop rapidement.On peut le tirer tout seul mais c'est vrai qu'à partir du 3ème module ,ça force un peu plus, c'est faisable ! La hauteur sous abri est au plus haut de 120 cm et au plus bas de 90 cm entre la ligne d'eau et le plafond ! De l'extérieur au sol c'est 95cm au plus haut et 65cm au plus bas, ça ne choque pas. J'ai 4 modules pour une 8*4 avec un escalier intérieur, car sinon il faut rajouter un module EXPRES pour l'escalier s'il est extérieur et ce n'est pas très intéressant à mon avis. Nous avons pris l'option de la façade amovible sur le plus grand côté, ce qui nous permet de descendre par l'escalier en poussant le petit côté et en le refermant après et de nous baigner à l'air libre et d'avoir une vue dégagée par le grand côté ainsi ouvert si il y a du vent ou de la pluie ou même si c'est couvert. Sinon nous avons fait deux rails de béton carrelés au bout de la piscine pour la découvrir complètement, ce qui est beaucoup plus agréable ! Voilà.
Dept : Puy De Dome
« Durabilité piscines bois type cerland ? »
Discussion lancée par moa-et-toa - 11 réponses
« Bache a bulle 4 saison »
Discussion lancée par Jmreynaud - 10 réponses
« Tableau local technique : problème programmateur »
Discussion lancée par pjben - 47 réponses
« Réglementation eau de lavage du filtres »
Discussion lancée par Manph - 10 réponses
« Piscine chaude dès maintenant »
Discussion lancée par type901@gmail.com - 35 réponses
« Réduire bruit pompe filtration : avis sur caisson en U »
Discussion lancée par danremont - 28 réponses
« Bois piscine pourri »
Discussion lancée par Seppy67 - 2 réponses
