Problème ph , chlore libre, vert au fond de l'eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 700 fois
Bonjour, j'ai plusieurs problèmes concernant ma piscine :
Quand j'applique du ph+ l'eau de ma piscine devient toute trouble voir blanche.
Mon ph ne remonte jamais, il reste toujours aux alentours de 6,8.
Mon taux de "chlore libre" est toujours à 0 alors que le chlore total lui est bon.
Le fond de ma piscine est constamment vert.
Merci en avance pour votre aide
Dept : Ain
Pour résoudre votre problème il faut connaitre les paramètres. Prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire analyser chez votre pisciniste: PH, TAC, taux du chlore et du stabilisant. Avec les résultats des paramètres on pourra faire un diagnostique.
Bonsoir ,
si vous avez 0 en chlore libre et que votre chlore total est " bon" , ca doit sentir bon le chlore non ?
alors si vos dires sont justes, votre eau est chargée de chloramines , il faudra faire une chloration choc à base hypochlorite de calcium . mais avant ça , il faudrait nous communiquer les paramètres de votre eau :PH, TAC, taux du chlore et du stabilisant
si votre eau devint blanche, c'est que vous avez peut etre la main un peu lourde sur le PH+
si vous devez mettre 5 kg, ne les mettez pas en 1 seule fois mais en plusieurs fois... ( les 5kg , c'est un exemple , je ne connais pas votre volume d'eau) .
ensuite , en fonction de vos paramètres d'eau, si le tac est bas, plutot que de mettre du ph+, vous pouvez mettre du bicarbonate de soude pour faire monter votre ph . Par contre, ne pas mettre un seau en entier, mais dosez --le  bicarbonate de sodium permet d'augmenter le tac , mettre 18gr/m3 pour augmenter de 10ppm .
De : Bordeaux (33)
Bonsoir et merci de m'accorder de l'attention, tout d'abord j'ai oublié de dire que mes bandelettes ont tendance a m'indiquer un taux de ph bas alors que mon test de goutte à goutte m'indique un ph correct et un taux de chlore correct. En testant sur d'autres eaux avec le testeur goutte à goutte les résultats changeaient donc j'en conclue que ce testeur est bon. Mais alors pourquoi le fond de mon bassin verdit si le ph et le chlore est bon ? Sachant que je rempli ma piscine avec l'eau de mon puit je me demande si ce n'est pas à cause de ça.
Dept : Ain
« Sortie hivernage, PH hors plage »
Discussion lancée par BigPat65 - 19 réponses
« Filtre à sable neuf HS ? »
Discussion lancée par arthrax - 8 réponses
« Aider moi a trouver mon skimmer de remplacement »
Discussion lancée par inzebackk - 1 réponses
« Raccordement électriqued électrolyseur au sel et régulateurde Ph »
Discussion lancée par Papaoutai24 - 13 réponses
« Chlore ou sel? »
Discussion lancée par Casabella - 67 réponses
« Comparatif traitement piscine »
Discussion lancée par Cidjie - 12 réponses
