Problème filtration piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 492 fois
Je viens vers vous si quelques personnes peuvent m’éclairer ou m’aiguiller suite à une problématique de filtration car nous désespérons…
L’eau de notre piscine est verte foncée. Nous avons un filtre à diatomée et une piscine d’environ 80m3. La piscine est en extérieur, avec un pin à côté et pas mal d’arbustes. Ces deux dernières années nous avons eu pas mal de problématique d’eau verte. Nous ne pouvons pas la couvrir au vu de sa forme spécifique, et le fond de la piscine est en forme de diamant. Déjà pas mal de contraintes au vu de notre type de filtre.
Nous avons nettoyé les plaques du filtre au jet d’eau car celui ci était complètement colmaté puis les avons replacées pour la filtration. Cependant au bout de 15 min de filtration il n’y avait déjà plus d’eau dans les buses de refoulement.
Nous avons vidé l’eau du bassin à 1/3 et avons renettoyer le filtre puis remis la filtration en marche. Or après un backwash pour rincer le filtre, il y a maintenant un bruit continu au niveau du filtre et du manomètre, comme un bruit de « scooter », comme si il y avait trop de pression. Nous pensions que cela était dû au manomètre défectueux mais nous avons changé le support du filtre par un ancien et le bruit était toujours là. Nous ne préférons pas prendre le risque de laisser tourner la filtration avec ce bruit donc nous avons arrêté. Elle est actuellement en circulate et il n’y a pas de problème, sauf que du coup le filtre ne remplit pas sa fonction première…
Savez-vous quel peut être la cause de ce bruit ?
En sachant que nous souhaiterions changer le filtre en filtre à sable car notre filtre a diatomée n’est pas du tout adapté à notre environnement.
Merci pour vos conseils, et éclairages..
Bonjour bienvenue sur le forum.
La première chose à faire est de connaitre les paramètres de l'eau: PH,TAC, TH, taux de chlore, chlore combiné, stabilisant et taux de phosphate. Prendre un demi-litre d'eau du bassin et le faire analyser par votre picciniste, Avec les résultats on pourra vous donnez un avis. Votre pompe et filtre à diatomée (quel type de filtre) ont quel débit d'eau, aussi avez vous fait un lavage chimique du filtre. Constater s'il y a de l'air dans le filtre.
Il faudrait savoir si ce bruit est un bruit d'air ou si cela vient du mécanisme interne du filtre (crépines ?). Si vous avez un manomètre vous pouvez voir la pression interne du filtre et la comparer avec la pression de fonctionnement indiquée dans la notice de votre filtre.
A priori si vos refoulements ne débitent pas c'est que votre filtre est colmaté. Il faut le nettoyer jusqu'à ce que votre eau soit acceptable.
Si vous avez des skimmers, il serait utile peut être de mettre une sorte de préfiltre (balles filtrantes) dans les paniers pour éviter que les grosses particules passent dans le filtre et le colmatent rapidement. Ces balles sont plus facilement nettoyables que le filtre.
« Filtre papier (nettoyage) »
Discussion lancée par roonney - 4 réponses
« Traitement Walaby concept »
Discussion lancée par pipoune42 - 35 réponses
« Niveau d'eau baisse lorsque la pompe est éteinte »
Discussion lancée par alolaterre - 34 réponses
« Sortie hivernage, PH hors plage »
Discussion lancée par BigPat65 - 19 réponses
« Câblage pompe variable »
Discussion lancée par Romain3131 - 6 réponses
« Traitement au sel chimique ou pas? »
Discussion lancée par daisy123 - 40 réponses
« Rajouter du sable dans mon filtre »
Discussion lancée par domenico74 - 8 réponses
