Fuite piscine - on laisse descendre l'eau !
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.342 fois
Bonjour a tous,
Suite a des fortes suspicions de fuite, c'est maintenant avéré !
Je laisse maintenant l'eau descendre, entre 2/3cms par jour.. (bassin de 55m3)
Je vous joins quelques photos de l'etat actuel:
L'eau dans les skimmers ne descent pas.
Pas d'eau dans le local technique, de toute maniere la pompe est arretée
J'ai tenté de mettre du colorant autour des branchements sans success actuellement.
Nouveauté cette année, une partie du sol liner a comme des petites vague cette année, de l'eau ? sur une petite zone de la piscine
Pourquoi maintenant ?
Bonne question, le seul changement notable, c'est que j'ai creuser des fondation superficiel(15cms) et bati sur une partie des tuyaux skimmers + refoulement. Les tuyaux picines sous gaines ont été mis a 60cms dans le sol...
Vous avez des suggestions ?
Nelson
j'avais aussi une fuite sur ma piscine magiline de qui fait 50m3, je perdais 2.5 cm par jour, soit 1/2m3 et cela en grande partie quand la pompe tournait, du coup j'ai fait venir un spécialiste de recherche de fuite qui m'a trouvé un petit trou dans le liner qui devait déjà être là depuis longtemps mais qui n'expliquait pas cette grande fuite (la méthode utilisée est d'injecter un courant électrique dans le bassin et en balayant le liner avec un capteur cela détecte les fuites de courant électrique, donc d'eau).
J'avais le terrain en contre-bas de mon bassin et celui de ma voisine toujours humide et on a détecté via caméra qu'il y avait un refoulement d'eau pompe en route au niveau de la filtration (magiline inclus dans la parois du bassin) , on casse un bout de terrasse et remplacement volupte de la pompe et cela ne change rien, du coup remplacement des tuyaux souples qui vont jusqu'a la pompe à chaleur qui se trouve 20m plus loin et là tout au bout sur le tuyau 4-5 trous juste avant ma pompe à chaleur, l'eau sortait de là et comme l'arrivée à ma piscine est plus basse, l'eau passait par la gaine ou passe la conduite et ressortait au niveau de mon bassin soit 20m plus loin que ça localisation, ce qui nous a induit en erreur et fait des travaux inutiles.
Concernant les trous, en je me souviens avoir mis autour du socle en béton de la pac un espace de 10cm de pierre où l'eau produite pouvait s'écouler et j'ai délimité cela avec un rebord maintenu par des pics et un de ceux ci je l'ai planté dans une conduite
Voilà si ça peut te donner une piste
Dept : Moselle
Merci @gilles01234
Apres avoir pas mal creuser un peu partout, nous avons decouvert une traversee fissurée...
Pour l'instant je l'ai condamné avec un bouchon d'hivernage..
Je vais voir comment je peut reparer...
« Recherche pisciniste sérieux et compétitif en Gironde »
Discussion lancée par marc33590 - 62 réponses
« Piscines freedom demande d'avis »
Discussion lancée par malasanta - 27 réponses
« Filtration de dernière génération Desjoyaux »
Discussion lancée par Gm61 - 23 réponses
« Litige avec aboral piscine à st Jean d'illac »
Discussion lancée par Pouilloux - 6 réponses
« Acide cyanurique, allgues et vidange piscine »
Discussion lancée par Vegace123 - 6 réponses
« Recherche pisciniste sérieux autour de carcassonne »
Discussion lancée par albert8 - 29 réponses
« Bulles d'air après anti-algues Mareva »
Discussion lancée par Lola06 - 2 réponses
