Eau claire et algues au fond de la piscine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 856 fois
Bonsoir
J’ai une piscine de 31 m3 mon eau est limpide par contre j’ai des algues sur le fond et les parois qui apparaissent 4jours après un chlore choc et je n’ai jamais réussit à tenir le fond et les parois de ma piscine plus de 5 jours sans algues
Cela fait plusieurs chlore choc que je fais et lorsque je fait le chlore choc je baisse mon PH à 6.8 et je dose 150 g d’hypocrite de calcium pour 10 m3
C’est de l’eau de forage, m’a pompe est 10 m3 heure
Je filtre de 08h00 à 20h00
PH : 7
Chlore libre : 2
Tac : 178
Dureté calcique : 262
Stabilisant : 12
Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m’aider.
Vos paramètres sont très bon, sauf le taux de stabilisant. Votre problème est que le stabilisant est très insuffisant avec 12 ppm, votre chlore n'est pas protégé des rayons du soleil, élevé la dose de votre taux de stabilisant à 30 ppm, ainsi votre chlore ne disparaitra pas sous l'effet des UV du soleil.
Bonjour, j'avais auparavant un taux de stabilisant à 30 ppm, aves les mêmes paramètres sauf pour le chlore je le laisser à 3 et j'avais également des algues au fond et sur les parois de la piscine malgré une bonne chimie et une eau limpide, donc cela ne vient pas du taux de stabilisant, avez-vous d'autres piste ? en sachant que c'est une filtration au verre et que la masse filtrante à moins de 3 ans. Merci pour vos retours
Si vos paramètres sont bon, il y a des fortes chance que cela soit du au stabilisant insuffisant, c'est à mon avis.
Bonjour même avec un stabilisant à 30 et mes paramètres sont toujours ok j'avais ce problème d'algues au fons ainsi qu'au parois
Si le taux de chlore est maintenue à 2 pour un taux de stab de 12 c'est largement bon pour désinfecter selon les abaques.
vu la provenance de l'eau je pense qu'il y a d'autre paramètres à mesurer (phosphate, métaux ...)
Dept : Bas Rhin
Bonjour l'eau de forage a été analysé chez le pisciniste et elle est ok
Avec un stabilisant à 30 mg/l et un taux de chlore à 2mg/l, un bon TAC et un bon PH on ne peut pas avoir d'algues dans le bassin, sauf s'il y a présence de phosphore ou filtre à sable à sable pas traiter chimiquement. Je suis désolé avec un stabilisant à 12 mg/l il ne peut pas protégé des rayons du soleil, 2h après il y a plus de chlore dans le bassin il faut un minimum de stabilisant environ 25 à 30 mg/l pour une température d'eau de 25°.
Bonne journée.
Cela peut provenir que le brassage de l'eau n'est pas suffisant par endroits.
Hello; l'eau de forage peut contenir des produits assez particuliers; par exemple du sucre près d'une ville où on fabrique beaucoup de fruits confits (cas réel !); sinon, si y a des algues c'est qu'y a pas assez d'oxydant; pour une même valeur de chlore libre, plus il y a de stablisant, moins y a d'oxydant donc plus y a de chances d'avoir des algues non ?
...ne sutor supra crepidam...
« Regulateur PH »
Discussion lancée par Math6582 - 6 réponses
« Choix du filtre à sable »
Discussion lancée par Fabien 40 - 9 réponses
« Par quoi remplacer les crépines TR100 G15 22 02 ? »
Discussion lancée par Arnaud1567 - 0 réponses
« Traitement de l'eau »
Discussion lancée par pedrolito26 - 78 réponses
« Ou rejeter l’eau avec filtre à sable : problème ! »
Discussion lancée par espoir333 - 14 réponses
« Branchement du coffret électrique »
Discussion lancée par Carolea - 9 réponses
« Clarifiant »
Discussion lancée par 7ENETE - 3 réponses
