Avec quel produit puis-je nettoyer efficacement mon filtre Magiline
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.537 fois
Env. 80 message
Je cherche une solution (produits) économique pour nettoyer mes 2 filtres FX30.
Ma piscine 8x4 avec 40 m3 d’eau est filtrée de 10H à 12H et de 14H à 18H et été.
Actuellement j’utilise des produits (Chlore) de chez Iri Piscine (2 galettes tous les 5 jours) avec actuellement une température d’eau d’environ 29 °C sans utilisation de la PAC.
Je trouve que mes filtres s’encrassent relativement vite et que si je souhaite un bon débit je doit nettoyer ceux ci toutes les semaines voir plus.
Est-ce que certains d’entre vous utilisent les filtre Easyfilter qui semble plus simple à nettoyer ?
J’habite en bordure de forêt de pins et chaque année ma piscine est envahie de pollen collant qui est relativement difficile à éliminer.
Merci d’avance pour vos conseils et contributions 😉
Passionné de technologie et des plaisirs de la vie
Messages : Env. 80
De : Saint Palais Sur Mer (17)
Env. 80 message
Mettez-vous un pré-filtre dans le panier du skimmer? Pour moi c'est indispensable.
Concernant easy-filter effectivement sont nettoyage doit être plus simple mais il offre une surface de filtration plus petite donc à mon avis vous allez devoir le nettoyer plus souvent.
Pour le lavage de mes cartouches j'utilise depuis l'année dernière un pistolet KARCHER WATERBOOSTER beaucoup plus efficace qu'un simple jet d'eau. De temps en temps je fais également tremper mes cartouches avec une pastille WELLCLEAN.
Vous pouvez également essayer les chaussettes pour cartouche. Elle évite à la cartouche de s'encrasser trop vite et se lave en machine. Je l'utilise en début de saison s'il y a eu trop de feuilles qui ont réussies à passer dans le bassin durant l'hiver je peux comme cela changer mes chaussettes sans forcément changer mes cartouches.
Env. 80 message
Bonjour et merci Olivier921.
Oui j’utilise un pré filtre (chaussette) dans le panier du skimmer.
Mon plus gros problème est le pollen de pin qui tombe abondamment sur la bâche de ma piscine et qui ensuite passe par les petits trous pour finir dans le gros filtre parce que le pollen passe à travers la chaussette.
Le pollen étant collant pas facile d’éliminer celui-ci.
Messages : Env. 80
« Eau verte piscine , après traitement »
Discussion lancée par rudy76130 - 13 réponses
« Bulles d'air (?) en surface. Pourquoi ? »
Discussion lancée par roonney - 39 réponses
« Traitement calcaire procédure a suivre »
Discussion lancée par laurent83660 - 6 réponses
« Redox bas et chlore élevé »
Discussion lancée par gs74200 - 39 réponses
« Orage et filtration HS »
Discussion lancée par Maud - 10 réponses
« Ma pompe n'aspire plus ! »
Discussion lancée par lipso11 - 8 réponses
« Pompe filtration innondée »
Discussion lancée par stephol - 10 réponses
