Relais de niveau
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.819 fois
Bonjour a tous
j'ai un relais de niveau comme ça
https://www.conrad.fr/fr/p/relais-de-controle-de-niveau-coup[...]-240-0000-1-503326.html
qui gère via 3 sondes le niveau de mon baassin a débordement
ça fonctionnait impec l'année dernière , cet hiver tout était hors tension, là je viens de remettre en eau et en service et ça déconne , : le relais remplis meme si c'est plein
une explication ? siouplais.
enfin comment régler la sensisibilité , vers quel coté tourner pour rendre plus sensible ?
merci a tous pour vos réponses éclairées
Bonjour, je penserais à un pb avec la sonde de niveau maxi. N'est t-elle pas corrodée ? Sinon, vous pouvez effectivement essayer de jouer sur la sensibilité en tournant le gros potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre. Essayez aussi de court-circuiter cette sonde de niveau maxi pour voir si la pompe s'arrête.
Dept : Alpes Maritimes
Bj ret merci pour la réponse , (le remplissage auto est indépendant de la pompe ) mon cablage est ainsi tres simple
effectivement peut etre un problémé de sonde mais j'en doute mais pas du fil reliant celle ci au relais car je l'ai changé
j'espere que cen'est pas encore le relais , ça vaut 80 balles !
Pourquoi "encore" ? Si vous l'avez déjà remplacé, il faut peut-être regarder l'installation. Je pense que les entrées de sonde sont assez sensibles et peuvent être détériorées en cas d'orage et donc de surtensions. Les câbles reliant les sondes au relais doivent être séparés des câbles de puissance et si possible être blindés avec leur blindage relié à la terre.
Bonsoir, en regardant votre modèle, j'ai vu que Finder vend des capteurs de niveau spécifique piscine .
0900766b816d5257.pdf (rs-online.com)
en page 11
De : Bordeaux (33)
en regardant les messages tu l'avais changé en juillet 2021, tout à bien marché donc jusqu'ici ?
si le relais est encore grillé, effectivement comme dis Marcus tu pourrais avoir des tombées de foudre près du bassin ?
vérifier:
que les sondes soient propres et non corrodées
que les sondes soient bien dans l'ordre de bas en haut COM(B3) MINI(B2) MAXI(B1)
que les sondes ne soient pas trop éloignées les unes des autres
que les connexions s'il y a entre sondes et relais soient aussi propres
comme dit MWhite, normalement les électrodes sont en inox.
premier test:
(c'est le test de la page 14 de la notice donnée au message précédent)
Sélectionner la fonction “FS” (Remplissage avec retard de 0.5s) et afficher la sensibilité à 5 kΩ.
S’assurer que les sondes sont immergées dans le liquide.
Attendre que le contact du relais soit fermé.
Ensuite, tourner lentement le sélecteur de la sensibilité vers la valeur de 150 kΩ jusqu’à ce que le contact du relais s’ouvre (LED rouge clignotante lentement)
si cela ne fonctionne toujours pas, c'est soit le relais soit une/des sondes hs.
pour vérifier le relais:
1: se mettre en FS, peu importe la position du potentiomètre, il ne sert à rien sur ce test
2: débranche toutes les sondes du relais
3: la led doit clignoter puis être fixe
4: fait un pont avec un bout de fil entre B3 et B2, la led doit rester fixe
5: fait un pont entre B3 et B1, la led doit s'éteindre
si test ok, le relais est bon, on verras ensuite pour tester les sondes.
si test pas ok, relais mort !
Bsr
ha Brouns !!, j attendais ton intervention ne sachant pas si tu faisait encore partie du forum.
je vois avec plaisir que oui
alors effectivement grace a ton cablage d'il y a plis d'un an (déja) tout a fonctionné a merveille jusqu'a aujourd'hui , je ne comprend pas d'ailleurs pourquoi cela bug encore car depuis octobre le bassin est a l'arret total , courant coupé . donc la foudre j , je n'y crois guère si cela avait été le cas il n'y aurai pas que cela qui aurai sauté et mon installation électrique générale est TOP .
et pour te répondre
oui a toutes tes questions , les conditions préconisées sont réunies !.
concernant le test relais ou sonde , n'étant pas sur place je fais cela ce WE et je reviens dimanche ou lundi avec les résultats (effectivement ferait chier que ce soit encore le relais au prix ou il est !!
et ce qui m'importerai surtout c'est de connaitre la cause du pb ???
en réponse a Marcus 06
les cables de sonde sont tres éloigné (10 metres) de tout autres cables
Ok, on attends tes résultats et n'hésite pas à faire une photo de l'install.
Rebonjour, alors voilà
je viens de faire le test suivant
débranché toutes les sondes
j'enclenche le disjoncteur du relai
et
la led du relai clignote tres rapidement
puis ralenti a un clignotement rapide
puis deviens fixe et ouvre l'arrivée d'eau
a ce moment
je fait un pont entre B3 et B2 rien ne se passe l'eau continue a remplir
puis je fais le pont entre B3 et B1
rien ne se passe
ça continu a remplir
c'est ce foutu relai qui est encore claqué ??!! je suppose
comment cela peut il se produire alors que tout est hors tension a l'automne et en hiver
ou alors de la foudre ou electricité statique lors des orages est passée par le bassin inerte en hiver ,le jus est remonté par les sondes et a flingué de nouveau ce maudit relai ??
si c'est ça , l'hiver provchain je débranche les sondes du relai
Une entrée haute impédance implique de l'électronique relativement fragile, et un retour de courant sur un relais hors tension pourrait créer ce genre de problèmes.
Si ce relais est déjà décédé 2 fois, il me semble qu'il faudrait essayer un autre fabriquant, par exemple le GRL8-0x.
Et assurez-vous que la terre est bien branchée (pool-terre), même quand toute l'installation est hors tension l'hiver.
Bjr et merci pour ce retour , oui TOUTE l'installation est totalement hors tension d'octobre a juin , merci pour la référence je vais vosr si c'est adaptable
on est bien d'accord qu' à la fin de la manip tu as bien B1 B2 et B3 pontés ensembles?
je ne pense pas que la marque soit en cause, mais plutôt l'installation.
comme dis avant tous ces montages électroniques sont très sensibles aux surtensions, même s'ils sont hors tension.
je pense que cela est la cause de destructions de tes relais.
le relais proposé par geeji est compatible, mais je ne serais pas très chaud pour tenter une troisième fois, peut être installer un système avec des flotteurs plutôt que des sondes ?
Ha ba non , j'ai peut etr emal compris car j'ai ponté B3 et B2 ça a continué a remplir
puis
j'ai enlevé le pont en B2 et je l'ai mis sur B1 et ça a continuer a remplir
je n'ai donc jamais eu les 3 ensemble !!!
j'ai donc rien compris
je recommence demain matin et je te tiens informé
le coup du flotteur oui pourquoi pas , faudrait que je vois comment faire ,
mais bon
je ne suis pas trop inquiet car meme par forte chaleur comme mon bac tampon est asser profond et grand , il tien t pres de 15 jours sans demander d'eau , et comme je viens a la maison chaque semaine (et oui pas encore retraité !!) le complete le niveau .
mais bon
c'est quand meme incroyable cette histoire , je suis maudit du relais Crying
Bon ,je viens de faire le test
quand je fait le pont entre B2 et B3 ça rempli
je conserve ce pont et j'ajoute un pont entre B3 et B1
la led s'éteind et l'arrivée d'eau est coupée
puis je en conclure
que
le relais est bon et que le probleme se situe alors aux niveau des sondes
(j'ai pourtant vérifié toutes les connections entre sondes et relais
une sonde peut elle tomber en panne , c'a m'étonne , c'est un plomb en inox !!
Bon j'ai trouvé , c'est la sonde commune qui est HS , je l'ai remplacée par une vielle que j avais et là ça fonctionne impeccable
(je ne penssais pas qu'un bout de métal pouvait tomber en panne !!
maintenant reste a savoir ou acheter des sondes neuves ? vu qu'apparemment il y en a des spéciales piscine
si vous avez une adresse je suis preneur
merci
Sur Internet on trouve ça, au prix ridicule.
3 écrous borgnes en inox "marin" A4 montés sur une plaque d'époxy devraient faire l'affaire.
Noyer l'arrière et le raccord câble dans l’époxy.
cool que tu ai pu te dépanner ahunuivoile !
d'un côté cela me rassure que le relais soit ok.
pour les sondes en tout fait:
la Finder en inox 316 qui vas donc bien avec ton relais:
sonde Finder chez Conrad
https://www.elektrobode.nl/search?query=Finder+072.02.06
la Lovato SN1, mais en inox 303 et sans fil:
https://www.elettronew.com/fr/automatisation-lovato/sonde-lovato-1-electrode-de-100mm-11sn1-12134.html
la sonde CCEI, mais pas trouvé au détail
ou comme le dit geeji, de simples boulons inox devraient faire l'affaire, mais comparé à la dimensions des sondes classiques, la quantité d'inox ne joue t 'elle pas un rôle dans la détection?
je ne connais pas trop le principe de remplissage pour bac tampon, mais le montage à 2 sondes (notice page 7) ne conviendrais t il pas aussi ?
Bon , merci a tous 2 pour vos retours
une anecdote informative
le relais de niveau chez conrad est a environ 70 euros
le meme chez rexell d'a coté de chez moi 130 !!
bon peut importe , j'en ai pas besoin,
mais dans le meme esprit
la sonde chez conrad a presque 35 balles + fraits de port
ici https://www.tme.eu/fr/details/072.01.06/relais-de-surveillance/finder/
bizzard
conrad maison sérieuse , est plus chère sur certains produits , et moins cher sur les autres !
-aller , bonne fin de journée a tous et encore merci
perso je ne le vous pas à ce prix chez rexel !
tu peux te servir de ma capture si tu le veux à ce prix chez eux .
attention, c'est hors taxe
De : Bordeaux (33)
Eh bien tu as de la chance MWhite, chez Rexel les prix sont à la tête du client, les mêmes ref au boulot je les ai à 70€HT et pourtant gros client national!
maintenant si pour 2€ de plus tu as 2 sondes qui séparément sont à 20€ c'est un peu foutage de gueule!
Je suis aussi dans une multi-nationale qui est propriétaire de TF1 (entre autre) .
De : Bordeaux (33)
« Garniture mechanique pompe piscine »
Discussion lancée par aellopos - 3 réponses
« Quelle pompe installer ? »
Discussion lancée par Tam57 - 24 réponses
« Algues???? »
Discussion lancée par stegauc34 - 17 réponses
« Problèmes Aiper pro »
Discussion lancée par Azobe - 11 réponses
« Choix pompe pour installation existante »
Discussion lancée par mitoine - 2 réponses
« Garantie des filtres à sable »
Discussion lancée par danis6 - 8 réponses
« Filtration zéolite »
Discussion lancée par FredM - 9 réponses
