Combien de chlore doit produire un electrolyseur ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 15.337 fois
Je possède un électrolyseur Zodiac Ei qui produit 10g/h de chlore s'il est réglé sur 100%, 8g/h sur 80%, 6g/h sur 60% etc...
Ma piscine fait 45m3.
Comment savoir le temps de fonctionnement idéal de mon électrolyseur indépendamment du temps de filtration ? ce n'est expliqué sur aucune notice d'utilisation, à croire qu'il faut le faire au pif
Par défaut je l'ai réglé sur 80% et ma filtration tourne en moyenne 5 heures par jour (magiline FX30). Mon Eau est à 32°C en fin d'aprés-midi et elle est christaline depuis toujours, mais je me demande si je ne pourrais pas le baisser à 60% voire 40% ???
Merci d'avance pour votre aide !
De : Bastia (20)
bonsoir.
une eau cristalline ne signifie pas que l'eau du bassin soit dans les normes bactériologiques, pour cela il faut contrôler le taux de chlore, il doit se situer à 0.6 à 1 mg/l avec un traitement sans stabilisant et 2 à 3 mg/l avec du stabilisant.
en filtrant 5 h par jour avec une eau de 32 °c, tôt ou tard vous allez être confronter à un départ d'algues.
votre électrolyseur n'est pas suffisante dimensionner pour un volume de 45 m3, votre production de chlore pour être optimale avec une température d'eau de 32°c doit être à 100%, car il faut une production minimum de 2 mg/l en continu pour 10 m3, ce qui demande à votre cellule de fonctionner au maximum de sa capacité.
Merci de ta réponse.
En fait je ne sais pas vraiment ce que produit mon electrolyseur puisque je n'arrive pas à connaitre le modèle exact de mon Zodiac Ei. Il existe les 10, 17 et 25. Impossible de savoir quel modèle j'ai (ce n'est écrit nulle part...). Autant c'est le modèle 17...
En clair peu importe donc, il faut que je règle mon electrolyseur sur le taux de chlore mesuré en piscine ? (j'ai actuellement 0,6 mg/l en sortie de buse).
Sinon pour ce qui est du temps de filtration, il dépend bien de la puissance de la pompe et de la finesse de filtration ? c'est à dire que si on a une pompe avec 2 fois plus de débit et un filtre 2 fois plus fin, on aura besoin de filtrer 2 fois moins c'est bien ça ? donc le temps de filtration est très relatif ?
De : Bastia (20)
Coolos a écrit:Merci de ta réponse.
ce n'est pas en sortie de refoulement que l'on constate le taux de chlore, mais dans le bassin.
Sinon pour ce qui est du temps de filtration, il dépend bien de la puissance de la pompe et de la finesse de filtration ? c'est à dire que si on a une pompe avec 2 fois plus de débit et un filtre 2 fois plus fin, on aura besoin de filtrer 2 fois moins c'est bien ça ? donc le temps de filtration est très relatif.
en piscine on considère que intégralité du volume d'eau doit être recycler 3 fois en fonction du type de filtration et de la conception du bassin , ou diviser la température de l'eau par 2, plus la filtration est lente meilleur sera filtrer l'eau.
cordialement.
« Aide asservissement Électrolyseur »
Discussion lancée par Seyko - 37 réponses
« Brancher un Coffret de filtration sur un coffret secondaire »
Discussion lancée par crevette57 - 15 réponses
« Filtration, PAC et nettoyage de la piscine... »
Discussion lancée par whitewater31 - 12 réponses
« Électrolyseur en by-pass »
Discussion lancée par Cobo25 - 1 réponses
« ORP et stabilisant »
Discussion lancée par Jeremy38570 - 34 réponses
« Traitement contre les collemboles »
Discussion lancée par pacha16 - 62 réponses
« Durée de filtration avec électrolyse »
Discussion lancée par cyrcom - 8 réponses
