Etancheité et retrait piece a sceller avant carrelage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 560 fois
Salut
Je demarre une mini piscine beton dans 10 jours
2 questions pour les pieces a sceller
 Quel retrait faut il pour les pieces a sceller  (il faut compter le carrelage la colle et l'enduit)
J'ai vu des vidéos ou les gars laissent 2.5 cm ca me parait bcp
si le retrait est trop important j'imagine que c'est pas trop grave avec le cache des accesoires, non ?
Comment faire l'etancheité des pieces a sceller ? je compte mettre enduit hydrofuge et aquamaster Evo pour le revetement avant le carrelage et joints epoxy
Faut il utiliser une cartouche d'epoxy ? avant ou apres le aquamaster?
première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
autoconstruction mini piscine 3mx2m en pierres de Bali sur https://www.youtube.com/playlist?list=PLMpknWSVViJ7MOVkoTf7RBSWwNC16T5Q8
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Alors entre le carrelage et la pièce plastique surtout pas de joint epoxy car dilatation possible entre le plastique et le carrelage. Il faut mettre de la colle aquamax de griffon.
Je précise ma question toujours au niveau des pièces mais avant carrelage, on lisse a l'enduit et aquamaster contre les pièces plastiques ?
Alors la piscine est terminée. J'ai filmé toutes les étapes.
Voici donc la première vidéo de la construction de la mini piscine étape par étape
https://youtu.be/_Yub6R6gw5k?si=0-9jdvbKRFMWSihk
« Implantation piscine dans cour privée »
Discussion lancée par piscine063 - 5 réponses
« Conseils techniques sur projet de piscine miroir »
Discussion lancée par chrisbiot - 35 réponses
« Eau derrière le liner avec béton hydrofuge »
Discussion lancée par fabcha33 - 10 réponses
« Defauts de construction piscine »
Discussion lancée par SuperCed - 25 réponses
« Horreur, des fissures !! »
Discussion lancée par genzo57 - 8 réponses
« Canalisation/scellement/Local technique »
Discussion lancée par berangerfabien - 31 réponses
