Taux de chlore désespérement à zéro
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.146 fois
Piscine hors-sol 20m3, filtre à sable, traitement au chlore.
Contexte: l'automne dernier à la fin de la saison, je n'arrivais pas à rehausser le taux de chlore. En dédespoir de cause, j'ai laissé comme tel en hivernage, il y a eu une forte période de redoux, l'eau était marron juste avant le printemps.
Pour nettoyer tout cela, à la remise en route en mars, un pisciniste m'a notamment conseillé d'utiliser du peroxyde d'hydrogène. J'ai mis 10L, sur un autre sujet, on me disait que c'était trop, j'ai pourtant suivi les indications sur le bidon (marque générique C...Piscine).
Bref, diverses opérations, chlore choc, etc. j'ai réussi à ravoir une eau translucide. Comme ce n'est pas compatible, on me disait de ne pas m'inquiéter si le taux de chlore était à zéro.
Malgré tout, depuis fin mars, j'ai donc fait 6 chlore chocs (3 avec 10 berlingots de javel à 4,8%, 3 avec des granulées). Et je n'ai jamais réussi  faire remonter ce maudit taux de chlore. Pourtant le peroxyde d'oxygène ne devrait plus faire effet, non ? Filtration en continu pendant opérations, équilibrage des différents paramètres, nettoyage de filtre...
Doutant de la fiabilité des bandelettes (pourtant au niveau du chlore, j'ai testé en contact direct avec un galet, pas de défaut), j'ai fini par acheter un photomètre (Pooltester de Bayrol).
Et là, je constate un TAC trop bas (25) ! Hier soir, j'ajoute donc 2kg de bicarbonate de soude, 24h après, taux remonté à 89.
D'après le photomètre, les mesures sont donc (en mg/l):
- pH: 7,3
- TAC: 89
- CYA: 69
Limite le stabilisant mais pas excessif non plus. J'ai donc retenté un chlore choc à la javel (10 berlingots à 4,8%) dans le skimmer, après avoir brossé fonds et parois, filtration en marche.
Mesure du chlore 3 heures après: 0.1 !!! Test avec bandelette pour voir, blanche.
Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire, les paramètres semblent bons, pourtant les chlores chocs ne prennent pas, d'autant plus que les algues vertes commencent à proliférer doucement. A noter qu'il a beaucoup plu, j'ai dû vider 3 fois la piscine (en avril et en juin), à chaque fois un peu moins de 5% du bassin. Merci pour votre aide.
Pour moi il faut impérativement équilibrée l'eau, 1:baisser le taux de stabilisant de 40 % soit environ 8 m3. Ensuite en 2:baisser le PH avec 200g de ph moins en poudre filtration en route pour 2h, après 2 h de filtration contrôler le ph et le descendre jusqu'à 6.8 toujours en filtrant 2h. En 3: une fois le PH à 6.8, mettre 1.500kg de TAC plus (sauf si l'eau est douce) en laissant la filtration en route pour 2h, contrôler le PH, le PH il doit se situer à 7.2. 4: une fois que le PH est à 7.2, nous donnez la paramètres suivant, PH, TAC et taux de stabilisant. Après avoir pris connaissance des résultat on pourra faire un traitement choc avec 18 berlingots d'eau de javel.
Vidé un peu moins de 40%.
Mesures 12h après reremplissage du bassin: CYA: 47 ; pH: 7.6 ; TAC: 110
Descendu progressivement le pH à 7,2 avec pH- ; TAC à 71 et Cya à 50
Puis suivi la procédure (descendre pH à 6,8) puis ajout de 1.5 kg de bicarbonate de soude.
Mesures (6h30 après l'ajout de bicarbonate de soude)
pH: 7.1
Cya: 44
TAC: 108
Les algues sont de plus en plus envahissantes, la piscine est bien verte, visibilité à 15/20cm !
EDIT: je viens de rajouter 350g de bicarbonate de soude et je file acheter 16 berlingots de javel à 4,8%
Remesure:
PH à 7,2
par contre TAC à 103 (passé de 108 à 103 4h après avoir ajouté de 350g bicarbonate de soude ! Je ne comprends pas pourquoi ça a baissé!). Pour info, depuis mon message initial j'ai laissé la filtration en continu.
Je peux lancer le chlore choc avec 18 berlingots de javel dans le skimmer ? Orages prévus ce soir chez moi, j'ai peur que l'eau ne redevienne vite instable et avec la chaleur en plus, l'eau devient en plus envahie par les algues...MErci.
pour un volume de 20 m3 on met 200g de ph moins à la fois, après 2 h de filtration en contrôle le ph et en recommence si nécessaire. IL est très important de baisser le ph en douceur. J'espère que vous avez fait le traitement choc.
J'ai fait le chlore choc mais ça n'a rien donné ! Effectué hier soir vers 19h, puis contrôle ce matin vers 11h, piscine encore plus verte et trouble et surtout taux de chlore à Zéro...Sad
Refait de mesures
pH: 7.7 (ça indique que la javel "a fait son effet" en faisant monter le taux)
chlore libre: 0.1
chlore total: 0.4
Je ne sais plus quoi faire. Le problème ne pourrait-il pas venir d'ailleurs car depuis plusieurs mois maintenant, aucun chlore choc n'a fonctionné ? J'ai lu par ailleurs, que la concentration en phosphates pourrait poser problème. J'ai énormément de débris végétaux dans ma piscine, ça pourrait jouer?
Juste une question, vous voulez faire monter votre chlore de combien avec 10 berlingots à 4.8% ?
J'utilise du chlore liquide à 13% et pour une désinfection choque il est indiqué qu'il faut en mettre 1l pour 10m3 donc ramené à votre concentration pour 20m3 il faudrait que vous en mettiez 5.4l.
Autre point, l'eau de javel a une DLUO courte et son efficacité diminue vite une fois qu'elle est dépassée (attention aux grosses promotions sur le chlore liquide en fin de saison...)
olivier921 a écrit:Bonjour,
Ben je ne sais pas trop pour être honnête pas fait les calculs, je me fiais à des conseils donnés précédemment. Avec 18 berlingots, ça n'a rien donné. Je prends un marque premier prix, mais va savoir, car suite à rupture de stock chez Carrouf depuis plusieurs mois, je prends un autre 1er prix chez une autre chaine de supermarchés. A priori, date de fabrication mai 23, la bandelette réagit bien au contact.
En désespoir de cause, j'ai fini par vider 3/4 du bassin (pas entièrement car le liner risque de se plisser, ça m'est déjà arrivé, mais le problème est que j'ai conservé une réserve d'algues...
Rerempli, ph à 8, j'ai baissé à 7,2 ; TAC à 100, puis j'ai fait un chlore choc aux granules (ce que j'avais sous la main, le stabilisant est bien descendu, j'ai une petite marge) en mettant la vanne en mode circulation. 2h plus tard, mesure chlore avec bandelettes (je viens à bout de mes pastilles!), taux de chlore à 5
3h30 plus tard, on est vers 4. J'ai remis la vanne en mode filtration. Ca n'est pas l'idéal en pleine journée, mais les algues prolifèrent extrêmement vite, je dois agir...
Par contre, l'eau reste toujours bien verte (5h30 après le chlore choc), d'ailleurs je me demande si ça ne pourrait pas être de l'algue moutarde...(liner bleu, algue jaune, ça donne une apparence verte ? Blague à part, la couleur au fond me paraissait verte, mais part effectivement en fines poussières. Sous certains dépôts, j'étais quand même obligé de bien brosser le fond pour que ça parte).
Et sinon, nouveau problème:
- je viens de constater d'importants dépots de sable dans les rigoles de la rue (évacuation eau usée via égouts en ville) ! J'ai donc eu une perte de sable conséquente.
J'avais vidé la piscine à l'aide d'une pompe vide-cave, effectué un gros lavage (min 5min).
Quand je passe le robot piscine, je ne constate pas de sable accumulé dans le bac. Le robot est-il assez puissant pour aspirer le sable je ne sais pas (modèle Kwadoo). Je ne peux pas constater s'il  a du sable au fond du bassin vu que je ne suis pas rebaigné cette saison, par contre, quand l'eau était claire, je ne voyais rien de spécial.
Sur le témoin du filtre (à moitié rempli, pas de mouvement d'eau), l'eau est translucide, alors que la piscine est bien bien verte. Par contre, il y a un dépot de sable dedans.
En mode circulation, j'ai un léger écoulement d'eau en goutte à goutte, dans le tout à l'égout. Et pour couronner le tout, grosse bulle d'air dans la pompe !
Je suis allé chez un pisciniste avec un échnatillon de mon eau: équilibrée et aucune trace de phosphates.
Lui relatant mes aventures et lui montrant une photo du bassin, il m'a dit que ce n'était pas de l'algue moutarde et m'a proposé un algicide censé être radical en toutes situations (Algicide extra Soluone) et m'a dit de le mettre de suite vu que le taux de chlore était encore haut. 5h après ne semble pas faire effet, eau toujours aussi verte. Il est indiqué pour des algues noires, je suis sceptique...
Et surtout gros problème, le taux de chlore est de nouveau à 0 ! 10h après le chlore choc à peine...PH à 7.3 ; TAC à 100; stabilisant très bas.  Il y a quelque chose qui consomme le chlore c'est à n'y rien comprendre.
Si votre taux de stabilisant est bas, cela peut venir du stabilisant qui ne protège pas des rayons du soleil et après 3h de filtration les UV du soleil détruise le chlore présent dans le bassin par manque de protection. Quel est le taux du stabilisant.
alex135 a écrit:Bonjour.
CYA: 25
J'ai évoqué le sujet avec le pisciniste, il ne semblait pas inquiet (dégradation rapide du chlore face aux UV)!
Sinon, un peu en mode "bourrin", hier soir, j'ai vidé un reste d'extrait de javel à 9,6% (1 à 2L) + 2 berlingots à 4,8%. Ce matin, piscine un peu plus claire, mais toujours bien verte. Chlore à 0.
Sinon, j'ai acheté un bidon 5L d'eau de javel à 2,6% que j'ai diluée dans un arrosoir et réparti tout autour du bassin. Ca me semble insuffisant (trouvé une formule où il me faudrait 7 à 8L). Rapide calcul, c'est beaucoup plus économique (et accessoirement marque différente dans un autre magasin que les précédents berlingots). Piscine à l'ombre, il n'y aura pas de rayons du soleil directs avant quelques heures. pH OK.
Y a-t-il un risque à faire de trop de chlores chocs à la javel ? Et à quelle fréquence ? Je n'ai pas trouvé l'info. Merci.
Pour moi un bon taux de stabilisant se situe 30/35 mg/l, faite une analyse du taux de chlore en mettant 50% d'eau du robinet et 50% d'eau de la piscine, puis une autre analyse en mettant 75 % d'eau du robinet et 25% eau du bassin. Et donnez moi les résultats.
Bonne nouvelle, les algues ont enfin disparu ! Biggrin Ca a été assez rapide. L'eau est laiteuse, mais plus d'algues vertes.
Analyses du chlore tout de même (7h après dernier ajout de javel, la filtration tourne toujours et piscine en plein soleil maintenant).
50/50: 0.6
25/75: 0.3
Ca sert à quoi ?
J'ai mis une bandelette pour voir, environ 2.
Au passage, j'ai une eau douce, estimée en moyenne à 10,5 °f (max à 14,4 °f)
Il me reste à rééquilibre pH et TAC qui ont dû bouger (je commence à venir à bout de mes pastilles, je dois utiliser avec parcimonie en attendant une recommande), conserver ce taux de chlore et passez au floculent. Enfin, j'y suis presque enfin j'espère !
Ca me parait compliqué d'identifier ce qui a enfin permis de résoudre la situation (pour l'instant): effet à retardement de l'anti-algues, marque de la javel, mode de diffusion de la javel( autour du bassin), chlores chocs répétés avec bon équilibre de l'eau... ou tous ces facteurs à la fois ?
J'aurais tout de même quelques questions:
- est-ce que le filtre à sable (sachant que j'ai eu apparemment des fuites conséquentes) peut être en cause ? Je ne comprends pas le pourquoi du comment, mais disons que sur les dernières manoeuvres où le chlore remontait, j'avais mis position circulation et dernier chlore choc directement tout autour du bassin. C'est un filtre Hayward POwerline qui a moins de 2 ans (tout comme le sable).
Il faudra que je le vérifie quand même mais pas dans l'immédiat, je sature un peu de cette gestion (et puis j'avais galéré à serrer le collier), donc si je peux m'épargner cela pour l'instant.
- y a-t-il un délai indicatif entre 2 chlores chocs ?
- et enfin, quand puis-je remettre le galet de chlore dans le skimmer après un chlore choc ? J'avais lu 24 à 48h, mais bon, il n'y a pas un taux de chlore plus indicatif ?
Votre situation m'intéresse car je suis en partie confronté à la même situation : mon taux de chlore reste à 0 à part suite à des traitements chocs.
Pendant 10 jours Je ne me suis pas inquiété car j avais cumulé le dernier traitement choc avec de l oxygène pour traiter une eau devenue verte foncée.
Depuis je mets toutes les chances de mon côté : nouveau média filtrant , filtration en continue (eau à 30 degrés ) , recharges en chlore plus fréquentes. comme le chlore reste à 0 je ne sais pas quand remettre du chlore , et comme le fond de la piscine redevient un peu vert j ai tendance à augmenter la frequence de rechargement en chlore ! Mais peut être pour rien donc ...
Je pensais que ça pouvait venir du ph mais depuis 1 semaine il est redevenu normal , j essaie de le maintenir entre 7 et 7.2 car j ai lu que plus le oh est faible , plus le chlore est efficace.
Reste que le stabilisant est faible , mais même après 1 h je ne vois pas de chlore donc je me dit que ça ne doit pas être le seul problème
Du coup je suis intéressé par savoir où vous en êtes Biggrin
Bonjour, c'est toujours mieux d'ouvrir un nouveau sujet, mais je vais vous répondre avec mes modestes connaissances et puis j'ai encore plein de questionnements et incertitudes ! La situation est en train de se résoudre. L'eau est cristalline, le chlore choc à la javel prend, à voir si j'arrive maintenant à maintenir mon taux de chlore, donc j'en suis là où vous en êtes !
Ce que j'en sais (je ne suis pas du tout spécialiste et encore chimiste, donc infos à ne pas prendre pour des vérités absolues):
- j'ai fini par acheter un photomètre le jour ou lisant depuis 2 mois un pH vers 7.2 avec les bandelettes, le pisciniste le mesurait à 7.7 ! Donc mes efforts étaient vains puisque mesures faussées
- il faut équilibrer l'eau: pH, alcalinité et surtout stabilisant: soyez sûr du taux exact. A 50, je pensais que ça pouvait être de niveau acceptable, apparemment, non trop élevé. Du moins, par rapport au point suivant je pense:
- j'ai lu qu'en cas d'eau fortement "polluée", le chlore pouvait être consommé rapidement par les algues par exemple. Je présume qu'il m'a fallu beaucoup de chlores chocs (et vidage du bassin) pour enfin permettre au chlore d'agir (tout en baissant le taux d'acide cyanurique qui un peu élevé renforçait le problème). Il y a quelques jours, en voyant la couleur de mon eau, le pisciniste était vraiment inquiet quant à la possibilité de rattraper mon eau. Je ne sais pas si l'algicide qu'il m'a donné a fait son effet. d’habitude, le résultat est visible en quelques heures, là les algues ont disparu à partir de 24h.
Et là, par contre, je ne saurai dire s'il faut renouveler les chlores chocs et à quelle fréquence surtout.
Retentez un chlore choc peut-être ? Le soir, pour éviter qu'il ne se dégrade rapidement avec les UV. Moi j'ai essayé en diluant la javel et en répandant tout autour du bassin. En tout cas, si des algues apparaissent, c'est que le taux chlore est insuffisant.
Je précise un chlore choc sans stabilisant c'est mieux ! A noter également: Alex me conseillait des berlingots. à 4.8%. Les années précédentes, j'utilisais une marque qui produisait ses effets mais rupture de stock cette année, je me suis donc rabattu sur une autre marque premier prix. Je vérifiais bien la date sur l'emballage, mais si ça se trouve, elle était de mauvaise qualité ou mal stockée. J'ai donc trouvé une autre marque premier prix mais dans un autre supermarché, de la javel en bidon de 5l à 2,6%. Il faut en mettre plus mais au final, ça me revient moins cher ! Et curieusement, depuis que j'utilise cette nouvelle marque les chlores chocs fonctionnent. Impossible à dire si c'est dû à ça ou à la combinaison de tous les autres facteurs évoqués.
J'ai fait un chlore ce matin tôt (bouhou!), 5L de javel à 2,6%, 2h après chlore à 4,9. Je viens de vérifier à la bandelette, le taux est proche de 5 ce soir.
« Pression filtre à sable »
Discussion lancée par usuul - 9 réponses
« Sable au fond de l'eau »
Discussion lancée par BARJACS - 15 réponses
« Raccords filtre fêlés »
Discussion lancée par AlainD - 5 réponses
« Redox normal taux de chlore excessif »
