Tri et mono phasé: gestion
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 778 fois
Bonjour à Tous,
Après de nombreuses lectures et prise d’information sur le forum, je me permets de poser à mon tour une série de question relative à la gestion électrique de la piscine.
Contexte :
Nous avons acheté une maison équipée d’une piscine, celle-ci à déjà une vingtaine d’années et nous nous sommes décidés cette année à la rénover, pose d’un liner, nouvelles canalisations, pompe à chaleur, volets…..
Nous sommes à l’étape du branchement électrique dans le nouveau local piscine, celui-ci est équipé en tri phasé, mono phasé et câble réseau.
Au niveau équipement nous avons les éléments suivants à connecter :
  • Pompe de circulation : tri phasé
  • Kit chlore et PH- : mono
  • Pompe à chaleur : mono
  • Spots : 12 volts avec transfo : mono
  • Volet : tri phasé et déjà branché sur une autre ligne
  • Un tableau électrique piscine : mono
Questions :
  1. Sachant que la pompe à chaleur, peut être asservie à la pompe de circulation, je me demandais si il était possible de connecter via un contacteur en 220 volts mono le démarrage de la pompe de circulation ?
  2. Comment alors raccorder les autres éléments ? serait il possible de mettre un relais sur cette fonction de la pompe à chaleur qui démarrerait les autres éléments comme le kit chlore et PH- ?
  3. Autre option est d’avoir un circuit en mono et un circuit en tri mais là pas facile que gérer les horaires via une horloge et être certain que la pompe soit en fonctionnement quand la PAC tourne ?
D’avance, merci pour votre aide car je ne pense pas être le seul avec des éléments en tri et mono ?
Merci et bonne baignade.
E014945
de mon point de vue, si vous avez du tri chez vous, c'est que vous devez avoir une sacré maison. ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir pris une PAC triphasée plutôt que monophasé. ça aurait évité un déséquilibrage d'une des phase.
ensuite, oui c'est possible de piloter votre pompe de filtration via un contacteur de puissance.
sur votre pac, il doit y avoir un contact libre de potentiel qui vous permettra de piloter un relais de puissance tri.
il vous faudra un truc comme ça https://www.se.com/fr/fr/product/LC1D09P7/tesys-lc1d-contact[...]ted-node-id=12146440908
mais la, il supporte 9A par phase. je ne connais pas la conso de votre pompe triphasée.
il vous faudra aussi les protections magnétothermique qui vont avec pour protéger la pompe.
la bobine du contacteur du coffret piscine doit être pilotée aussi en 230V . par contre, votre coffret en mono, je pense qu'il vous servira que pour la partie électrolyseur/ ph , rien de plus.
pouvez-vous nous donner plus d'info sur les produits achetés ?
apres, pour de l'aide plus orienté elec, vous pouvez demander un schéma elec sur le forum volta .
De : Bordeaux (33)
Toutes les PAC sont équipées d'un capteur de débit, lorsque la pompe s'arrête elle s'arrête et lorsque la pompe démarre elle se mettra en route si la température de l'eau le nécessite.
Pour ce qui est de la PAC effectivement si vous êtes en tri pour la pompe autant prendre un modèle tri.
Par contre je ne comprends pas, vous avez un volet en tri? Un volet normalement c'est en 24V.
Merci à tous pour vos réponses, finalement il en ressort que si j'alimente un contacteur (relais) en 220 venant du tableau de gestion de la piscine qui alimentera la pompe en tri phasé, je dois être bon.
Maintenant je cherche un tableau électrique en tri phasé avec une sortie Tri aussi. je continue mes recherches.
« Je ne comprends pas mon TAC/ mais je progresse »
Discussion lancée par Frank31 - 55 réponses
« Ma piscine ne chauffe pas ! »
Discussion lancée par Chris - 50 réponses
« Que faire de l'eau salée pour électrolyseur ? »
Discussion lancée par JoBéarn - 5 réponses
« Astuces pour diminuer le brut d'une PAC »
Discussion lancée par Krells - 37 réponses
« Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro »
Discussion lancée par larsjaymz - 45 réponses
« Consommation électrique »
Discussion lancée par Carocoap - 14 réponses
« Interrogations quant à la puissance de ma pompe »
Discussion lancée par eolia33 - 27 réponses
