Pose du premier rang d'agglos à bancher
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.377 fois
Le coulage de mon radier (12m*5, 25-28cm), double nappe, semelles, U verticaux et horizontaux tous les 17cm) s'est pasé il y a un mois et je suis bloqué dans mes réflexions pour entamer la pose des agglos à bancher de 25cm.
En fait j'ai un faux niveau entre les extrémités et le centre, dans le sens de la longueur. je dois donc rattraper ce faux niveau lors de la pose du premier rang d'agglos.
Deux options à mon sens :
     - faire une semelle (mortier hydrofugé) de la largeur complète des agglos, ce sera plus propre mais je perds le contact du bétn des banches avec le radier.
     - faire deux semelles fines lors de la pose des agglos, juste sous les parois des agglos.  Je pourrai garder le contact béton des banches/béton radier mais ce sera plus fastidieux à faire et j'ai peur de la tenue de ces semelles qui feront donc jusqu'à 5 cm de haut, sur une largeur de 3cm ...
Votre avis ?
Merci !
De combien est le faux niveau ?
si c'est faible (genre qques cm) perso je ne me prendrais pas la tete et je monterais les agglos direct a sec.
tu pourras rattraper la difference de niveau au moment du coulage de l'arase.
Alex
Bonjour, 5 cm environ de faux niveau.
ça ne devrait pas poser de pb alors
Merci,
Je comprends effectivement que l'on peut rattraper l'horizontalité par l'arase mais si je pose les blocs tels quels ils ne sont pas bien jointifs, aussi bien sur les contacts verticaux que horizontaux, je vais avoir des fuites et j'ai peur que les defauts augmentent au fur et à mesure que je monte les rangs.
Je prends donc note de cette option mais je veux bien aussi un avis sur les deux autres options que j'ai proposé dans mon premier post.
Merci !
5 cm sur 12m ....c'est pas ça qui va rendre tes blocs non jointifs....
si tu veux vraiment partir d'un truc propre, oublie ta 2-ème solution.
Il faut faire une semelle de rattrapage. Mais attention a ce que ce soit bien droit... tu peux engendrer plus de mal que de bien. Idéalement il faudrait le faire avec un autolissant.
Sur la mienne j ai juste pris soin de batir les agglo banché avec des boudins de chaque coté et tu nettoie l intérieur pour que le beton aille jusqu au fond.
Après j ai fait comme ca pour la mienne en autoconstructuon et je n avais que 2cm de difference entre les 2 cotés de ma piscine. C est peu.... 5cm ca commence a faire....
Peut etre sinon en faisant 2 rangées baties et non collées.... ?
Sinon j ai une solution rapide ( pour rire quoi que ? )
Tu fait ta 1ere rangée au mortier comme si de rien n etait.
Une fois sec
Tu tire un trait avec cordeau et un laser.
Enfin Tu fait le tour de ta piscine avec une disqueuse sur tout tes agglos et voilà ta 1ere rangée est de niveau.
Non je plaisante un maçon pourrai confirmer si c est une idée stupide ou pas ?
« Je construis ma piscine moi même, quelle système choisir »
Discussion lancée par jefadis24 - 12 réponses
« Quelle profondeur adéquate pour une piscine familiale ? »
Discussion lancée par joe.satriani - 7 réponses
« Quelle hauteur d'eau chosir ? et quelle fond ? »
Discussion lancée par Aidémoi - 31 réponses
« Féraillage et béton questions d'un débutant »
Discussion lancée par wil41 - 34 réponses
« Avis devis piscine maconnée 8*3 sur toulon »
Discussion lancée par fx830 - 15 réponses
« Liaison radier / mur »
Discussion lancée par vivien6340AA - 32 réponses
« Sav desjoyaux »
Discussion lancée par PM1951 - 8 réponses
