Dépôt jaune sur liner, algue? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.660 fois
Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît?
Ma piscine de 60m3 (12x3) actuellement à 25° tourne de 10h à 20h en vitesse 2 ou 3 avec un passage sur 5 toutes les 3 heures pendant 1 heure.
La filtration tourne également 1heure de 5h à 6h pour être à un bon niveau de désinfection dès le matin.
Je tourne avec un électrolyseur sur une eau non stabilisée.
La consigne Redox est à 680mv, le pH à 7,2 et le TAC à 80.
Aucun problème avec les memes temps de filtration et memes valeurs l’an dernier avec une eau jusqu’à 29°
Depuis 3 semaines, l’eau est limpide est semble bien désinfectée (testé au photomètre pisciniste et bandelettes perso)mais cependant j’ai la formation de dépôts jaune sur les arrêtes de marche, autour des refoulements et de spot ainsi que sur les angles entre le fond et les parois qui se forme.
Ce dépôt jaune « moutarde » part sur un simple coup de balai mais revient au bout de 2 jours.
Pourriez-vous me dire ce que c’est et ce que je dois faire pour m’en débarrasser s’il vous plaît.
Bien évidement cela part avec un choc chlore (sans stabilisant) mais revient également au bout de quelques jours.
Il y a peut être une incidence vu le temps orageux et les fortes averses que nous avons eu dernièrement mais j’aimerais vraiment me débarrasser de ce jaune qui se dépose dans le bassin sans avoir à passer le balai tous les 2 jours…
Merci d’avance pour votre aide
Christophe
Sujet résolu !
La famille utilise une crème solaire ou non. A mon avis il est préférable de traiter de 8 à 20h, Quel est le taux de chlore dans le bassin, Votre taux de sel dans l'eau correspond bien à celui demandé par le fabricant.
Bonjour Alex,
Pas de crème solaire dans le bassin.
Le taux de sel est à 5g/L.
Quand au niveau de chlore, je n’arrive pas à le déterminer, mais la production de l’électrolyse je est à 100%
Lors du contrôle de mon pisciniste au photomètre (problème déjà présent) il m’a dit que le chlore était bon pour un bassin sans stabilisant.
Je viens de régler la filtration de 8a 20h
Faire un traitement choc avec un hypochlorite de calcium en poudre 800g, ou des berlingots d'eau de javel 8 pour 10 m3 d'eau. Pour cela arrêté l'électrolyseur, une fois le traitement fait, mettre l'électrolyseur sur 70%. votre taux de chlore doit se situer à 0.6 et 1 mg/l maximum en testant avec DPD 1.
Bonne journée.
Merci Alex,
Donc pour vous il s’agit d’avantage d’un problème de désinfection plutôt que d’algue moutarde si je comprends bien?
J’ai du choc Chlore non stabilisé en stock, donc je vais suivre votre conseil.
J’ai réajusté le temps de filtration de 8h à 20h et passé en vitesse 4(8,6m3/h), contre vitesse 2(6m3/h)auparavant.
Pour les Berlingo de javel, je suppose que c’est 8 berlingots pour 10m3 d’eau, soit 48berlingots pour moi? (8X6)
Quelle différence entre les berlingots et le chlore choc s’il vous plaît?
Merci pour votre aide.
Bonne journée également
le chlore choc à du stabilisant et l'eau de javel n'à pas de stabilisant, tout comme hypochlorite de calcium.
Algues moutarde, j'ai eu le cas recemment
Voilà comment j'ai procédé:
- nettoyage à fond à la brosse ou mieux au karcher. Ne pas oublier le volet, le régulateur de niveau, la pompe etc... et de démonter les spots,
- ajuster le PH (~ 7,2)
- plonger dans l'eau tout ce qui a été en contact avec l'eau: bouées, frites, épuisette, etc...
- filtration en route, balancer du HTH Yellow Shock ( 25g/m3 ), j'en ai mis également dans le filtre
- dans l'heure qui suit chloration choc ( HTH shock )
- laisser tourner la filtration 24 heures
- arrêt et floculant
- aspirer tout ce qui est au fond
Dept : Herault
Tout est rentré dans l’ordre avec les conseils d’alex135..
Merci pour votre aide et vos conseils.
« Régulateur pH- choix correcteur »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 7 réponses
« A VENDRE cause de réfection totale du bassin : »
Discussion lancée par A440 - 0 réponses
« Question sur la désinfection au brome »
Discussion lancée par ahunuivoile - 5 réponses
« Eau trouble /blanchâtre »
Discussion lancée par Soph86 - 6 réponses
« Problème sur nano »
Discussion lancée par Oliviet - 0 réponses
« Hauteur manométrique pour pompe ? »
Discussion lancée par Poun66 - 18 réponses
« Filtration sans sortie égout »
Discussion lancée par Leon276 - 9 réponses
