Taux redox instable et incompréhension
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.048 fois
je viens vers vous car des experts pourront je l'espère m'aider à trouver une solution à mon problème...
Donc pour résumer, j'ai un piscine depuis 3 ans, 45m3 environ, avec volet, pac, électrolyseur hayward et régul ph hayward. J'ai également un blueconnect installé dans mon local sur la tuyauterie qui me permet d'avoir les infos à distance sur la t°, le ph, le redox et le tx de sel.
- Eau à 28/29°C environ.
- temps de filtration 7h30 -21h00 environ (en ce moment)
- détecteur volet ouvert / fermé pour réduire la production de l'électrolyseur
- électrolyseur + regul arrivent en fin de garantie
Depuis 3 ans ras, tout roule.
Depuis le mois de mai, c'est un peu différent... le blueconnect a commencé à me donner des indications sur le redox très variable. Un matin, j'ai trouvé que l'eau était moins limpide que d'habitude...c'est là que tout à commencé.
J'ai commencé à mesurer le taux de chlore avec les bandelettes mais la plupart du temps c'était inexistant (Pour moi c'est normal car il s'agit de chlore libre donc difficilement mesurable...) et je n'ai pas de repères des années précédentes.
J'ai changé la sonde du blueconnect après échanges avec le fabricant, cela a marché quelques jours et le taux redox a recommencé à faire le yoyo...L'ensemble a été calibré plusieurs fois avec des solutions étalon mais cela ne change rien.
Je suis allé chez le pisciniste qui a fait la piscine pour faire analyser l'eau, il a trouvé un très haut taux de phosphate, un tac un peu bas et pas de chlore... Il m'a fait mettre un antiphosphate dans un premier temps et du tac+ pour remonter mon taux.
J'ai toujours visualisé le dégagement gazeux dans la chambre de l'électrolyseur mais j'ai rajouté du sel pour être bien au dessus des 3grs préconisés par hayward.
L'eau est redevenue limpide mais mon pb de variation du taux redox est toujours là. Quand le volet est fermé le taux  monte tout de suite (au delà de 800mV) et quand le volet est ouvert il chute très bas (entre 500 et 600mV).
Le pisciniste a eu comme consigne de faire l'essai avec du stabilisant (je n'en avais pas du tout) avant d'envoyer le blueconnect sous garantie... je ne voulais pas mais finalement, j'ai fini par mettre les 700grs de stabilisant dans la piscine il y a quelques jours et le pb reste le même...
Je me pose la question sur l'électrolyseur...depuis le départ...
Comme je l'ai indiqué, il y a bien le dégagement gazeux visible plus ou moins selon le niveau de production demandé. Quand le volet est fermé, les voyants indiquent bien sa fermeture et la production est réduite (visible dans la chambre). Quand le volet est ouvert, la production est plus important et les voyants changent de statut.
Est ce que la cellule de l'électrolyseur peut provoquer ce genre de problème?
QU'est ce qui pourrait provoquer ces variations (les courbes du redox ressemblent à un électrocardiogramme)
Jusqu'au printemps, le taux redox resté entre 650 et 750 quand le volet était fermé. Maintenant c'est impossible. Le problème c'est que je vais partir en vacances 3 semaines en aout et je ne peux pas laisser la piscine comme ça...
Je dois retourner voir le pisciniste demain mais je suis très sceptique sur sa gestion et son efficacité...
Pour information nous avons beaucoup beaucoup de pluie au printemps...
J'espère que vous pourrez m'aider, j'ai peur d'abimer la piscine avec ce redox très élevé...
merci à vous en tout cas et belle journée
kawa
Dept : Hautes Alpes
« Je n'arrive pas à éliminer les algues »
Discussion lancée par choupie18 - 11 réponses
« Electroliseur IBASEL »
Discussion lancée par popipo - 5 réponses
« Prise d air »
Discussion lancée par Philippe1355 - 18 réponses
« Installation électrique avant avant PAC »
Discussion lancée par lelfe - 28 réponses
« Panne SEL55 Astralpool résolu »
Discussion lancée par canard123 - 1 réponses
« Problème de refoulement : 1 buse sur 3 qui ne fonctionne pas »
Discussion lancée par TMULLER - 111 réponses
