Pompe qui lache
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.286 fois
Plop,
apres mes deboire de liner, j'ai enfin reussi a faire en sorte que tout fonctionne
Toujour un ph trop haut et pas suffisament de chlor (mais bon)
Visiblement la pompe qui date de 1991 viens de lacher ( se met en protection et un bruit de caserole)
La question est: actuellement j'ai une pompe de 1kw pour un bassin de 75m3
Je reprend la meme puissance ou pas ? (On me dit 1.5kw normalement)
(Et franchement j'hesite a arreter la baignade)
De : Neuch
Ataru a écrit:Plop,
il est anormale que votre PH est trop haut, il faut contrôler le taux du TAC le rectifier si nécessaire.
si le taux de chlore reste faible soit votre temps de filtration est insuffisante, soit le nombre de galets ne correspond pas à votre volume.
c'est pas la puissance qui détermine un bon compromis pompe/filtre mais le débit en m3 en fonction du volume d'eau.
quel est le débit en m3 de votre pompe 1cv.
cordialement.
Visiblement il n'y a pas de debit indiquee, juste 2800rpm.
Je regarde ca ce soir, mais j'ai rien note d'autre sur la pompe ..... (kriral fuelabrada)
Fin bref, que faudrai il comme debit ?
Mon eau va mieux depuis que j'ai change de marque de tablette il y a 2 semaines
De : Neuch
cela dépend du type de canalisation, du nombres de pièces à sceller, du volume du bassin, du type de filtration et des pertes de charges.
cordialement.
forcement c'est jamais simple.
bon, j'ai prit la decision d'hiverner la piscine ..... y s'annonce pas du beau et bon.
y a plein de chose a refaire (skimer, margelle, pompe) pff
De : Neuch
en piscine c'est comme pour toute chose, il y a des paramètres à respecter.
ta pompe ne fonctionne plus, tu veux hiverner ton bassin sans pompe?.
les margelles et éventuellement le skimmer peuvent attendre lorsque la saison est terminer.
cordialement.
Oui, nous hivernons la piscine sans filtration ca fait 20ans que c'est comme ca
Au debut de saison, je vide, un coup de karcher et hop c'est pret (bon d'accord ca prend 4j)
Je sais qu'il y a des regles toussa toussa, mais ce qui m'enerve c'est que visiblement les comercant du coins ne les connaisse pas.......
Canalisation en pvc dur de 50mm (m'semble)
Les skimmer sont fissure, je les avait reparer avec du silicone aquarium, pas de perte d'eau, mais la je vais devoir le faire r
De : Neuch
« Voyant "salt" allumé sans raison apparente »
Discussion lancée par JPSo76 - 16 réponses
« AVIS sur ce schéma pour BY PASS »
« Electrolyseur et baisse de Redox »
Discussion lancée par nakedfoot - 43 réponses
« Pompe à chaleur surdimensionnée en promo ==> Ca vaut le coup? »
Discussion lancée par Lucien31 - 16 réponses
« Piscine intérieure chlore et UV »
Discussion lancée par Ricomady - 20 réponses
« Tuyau du skimmer bouché et plié »
Discussion lancée par Jos55 - 7 réponses
« Sos eau verte.... :( »
Discussion lancée par Aurore3008 - 4 réponses
