Avis jonction souple <> rigide des refoulements
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 977 fois
Après plus d'un mois à l'arrêt, merci la météo capricieuse, le chantier de ma piscine a enfin repris ! Je ferai un message spécifique quand tout sera bel et bien terminé.
En attendant j'ai un petit souci sur mon réseau hydraulique. Côté skimmer et bonde latérale pas de problème, j'ai fait partir des rigides vers le lit de sable (3cm) et j'ai raccordé le souple à la colle bleu en laissant un peu de "mou" (1ère photo).
Du côté du refoulement j'ai fait une double fourche (photo 2). Lors de l'essai montage j'ai numéroté toutes les pièces, fait mes petits traits au marqueur, etc. Lors du montage effectif j'ai inversé 2 pièces et je me retrouve avec le Té dans lequel vient se coller le souple légèrement surélevé (photo 3) ! Je suis quand même allé au bout mais ça ne me plaît pas beaucoup.
Le souple arrive un peu en force par le côté et ne repose pas sur le sable. Je vais tout recouvrir avec 3 à 4cm de sable après la mise en eau. Est-il préférable de refaire la partie basse de la fourche et faire en sorte que le souple arrive droit ? Ou est-ce que je me fais chier pour rien ? J'aimerai éviter
Merci pour votre aide et très belle période estivale à tous.
Pas d'avis ?
Perso, j'ai mis une conduite avec vanne d'arret par refoulement. Si c'est encore possible, vous pourriez modifier l'installation
Malheureusement ce n'est plus possible et ça ne rentrait pas dans mon tout petit local. J'ai hésité mais je suis parti sur l'option double fourche.
« Mur pas droit »
Discussion lancée par Maradas - 24 réponses
« Projet piscine miroir 9x4 »
Discussion lancée par Jmi12 - 34 réponses
« électricité, déporter on/off du spot »
Discussion lancée par Frank31 - 3 réponses
« Entre le piquet de terre du poolterre et celui de l'habitation »
Discussion lancée par JAM34 - 41 réponses
« Branchement projecteur piscine »
Discussion lancée par paco76 - 10 réponses
« Besoin de plus de profondeur »
Discussion lancée par zizou69006 - 8 réponses
« Suppression piscine coque »
Discussion lancée par carom_78 - 25 réponses
