Pompe à chaleur réversible pour maison passive
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 913 fois
J'ai une demande un peu spécifique. Je vis dans une maison passive, qu'on a donc équipée d'une VMC double flux, et je voudrais utiliser une petite PAC réversible pour chauffer et refroidir l'air insufflé.
L'idée serait de mettre la PAC dehors, et de trimbaler de l'eau (glycolée) jusqu'à un petit échangeur placé dans le caisson d'insufflation de la VMC.
L'intérêt c'est que l'air qui arrive sur cet échangeur serait toujours relativement proche de la température interne de la maison. Donc un besoin en puissance relativement faible. Pour info, l'hiver, on chaufffe avec 2,5kW. Pour l'été, 2kW me semblent suffisants.
J'ai cherché longtemps des trucs que je pourrais bricoler moi-même, jusqu'à ce que je découvre les PAC pour bassins et piscines ! C'est parfait pour cet usage. Le tout est de trouver le bon modèle : simple, fiable, et pas hors de prix.
J'étais parti sur une Poolex Nano Action Réversible 3 kW, mais j'ai lu ici même les déboires que cerains ont avec cette marque, et le pitoyable SAV fourni par cette société.
Quel modèle équivalent mais de meilleure qualité me conseillez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Frédéric
De : Grenoble (38)
Projet intéressant, mais le point qui me semble délicat est l'échangeur, soit vous faîte du 'bricolage', mais il faut savoir calculer les caractéristiques..... pas simple, sinon un échangeur du commerce, ça coûte un peu de sous... j'ai une PAC pour ma maison, mais ça m'a coûté moins cher d'acheter une PAC spéciale piscine que de mettre un échangeur sur la PAC de la maison.
Pour ma PAC, j'ai choisi du Polytropic, bonne réputation et SAV en France, en plus vendue et installée par mon pisciniste.
Dept : Loire Atlantique
Oui, la partie échangeur est effectivement le point tricky : les dimensions sont très spécifiques. Il faut que je vois si je peux trouver quelque chose du coûté des pièces détachées auto.
Je vais creuser du côté de Polytropic. Merci !
Frédéric
De : Grenoble (38)
« Quelle pompe à chaleur pour chauffer une piscine de 17m3 ? »
Discussion lancée par lalouche - 8 réponses
« Pompe à chaleur O'Foehn »
Discussion lancée par Salsan - 5 réponses
« Message erreur »
Discussion lancée par BILLOIR - 0 réponses
« PAC CLIENTE 17w »
Discussion lancée par SylvainC76 - 0 réponses
« PAC Poolex Silver Line 70 Full Inverter »
Discussion lancée par Dudu87350 - 13 réponses
« Installation électrique avant avant PAC »
Discussion lancée par lelfe - 28 réponses
« Comment utiliser une PAC »
Discussion lancée par chaubit - 5 réponses
Forum chauffage solaireForum
