Problème régulation redox
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 958 fois
Je suis nouveau ici et je viens vous exposer mon problème.
J’ai une petite piscine de 10m², 14m3 d’eau, très récente (1 mois), avec traitement au sel. Lorsque le pisciniste a mis en fonction le système, il m’a expliqué que l’automate de pH régulait le pH à une consigne de 7.3 grâce à un ajout lent et régulier d’acide, et que l’automate qui contrôle le rédox (soit la quantité de chlore) avait pour consigne 730mV. A son départ toutes indications étaient correctes et le rédox oscillait entre 710 et 730. Je me suis aperçu quelques jours plus tard que le bidon d’acide était quasiment vide. Le pH-mètre indiquait toujours 7,3. Ce pH était en fait proche de 2,0. Le pisciniste a changé la sonde défectueuse, bien que neuve, et il a corrigé le pH sur plusieurs jours avec du pH+. J’avais comme instruction d’allumer la régulation pH une fois le pH stabilisé au-dessus de 7,0.
Depuis ce jour, l’électrolyseur ne parvient plus à atteindre sa consigne de 730mV. Même lorsque je règle sa puissance à 100% (contre 70% au départ), il peine à maintenir le rédox au-dessus de 650mV, oscillant de 630 à 690mV. J’ai aussi augmenté le temps de fonctionnement du système (de 10h au départ, réglé par le pisciniste, j’ai essayé de tourner jusqu’à 15h, sans succès). Le pisciniste répond aux abonnés absents depuis que je lui ai réglé la facture…
J’ai lu sur le mode d’emploi de l’automate rédox qu’un taux de stabilisant supérieur à 30ppm n’était pas compatible. Est-ce que le pH+ peut contenir du stabilisant ? Avez-vous une autre idée de la source de mon problème ?
Merci à tous par avance, passez une bonne journée.
Non le pH+ ne contient pas de stabilisant.
Il faut obligatoirement avoir une valeur de pH correcte pour avoir une mesure de redox qui a un sens. Concentrez-vous sur le pH en premier.
Quelle est la puissance de votre électrolyseur?
Il faut aussi que votre sonde de pH soit correctement calibrée
« Eclairage LED piscine ne change plus de couleur »
Discussion lancée par Dandy13 - 10 réponses
« Avis sur projet de piscine coque à toulouse »
Discussion lancée par whitewater31 - 30 réponses
« Branchement pompe directement sur disjoncteur »
Discussion lancée par Lugre - 2 réponses
« Pompe qui se désamorce »
Discussion lancée par nivuniconu - 48 réponses
« Contrôle pression circuit hydraulique »
« Escroquerie et arnaque piscine appel a temoins »
Discussion lancée par sansan99 - 22 réponses
« Terre et piscine »
Discussion lancée par Navig - 99 réponses
