Avis sur recâblage du coffret électrique Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.491 fois
Je souhaite refaire le tableau électrique de ma piscine pour pouvoir y ajouter quelques éléments, cleaner un peu le câblage et corriger quelques défauts qui ne me plaisent pas (c'est un coffret Alizé précâblé avec quelques modifs de mon piscinier).
J'ai de bonnes connaissances en élec mais assez peu concernant la protection des moteurs et de l'alternatif basse tension.
Voici mon projet de câblage :
Quelques petites questions à ce sujet, sur le câblage actuel, que je ne suis pas certain de comprendre :
  1. Le circuit éclairage bassin comporte un fusible lent 1A au primaire du transfo, et un disjoncteur 8A courbe C au secondaire. À mon sens c'est redondant et il faut juste protéger le primaire. Qu'en pensez-vous ?
  2. Les pompes micro-doseuses sont actuellement connectées en parallèle de la pompe de circulation. On est d'accord que ça n'a pas de sens ?
  3. La terre du câble qui part au projecteur 12V est actuellement connectée au bornier de terre du coffret. A priori le projecteur n'a que 2 conducteurs, donc le conducteur de terre n'arrive que dans le regard étanche en-dehors de la piscine. Cependant si jamais il se retrouve pour une raison X ou Y en contact avec l'eau de la piscine, il y a un risque de corrosion non ?
Et enfin, si vous avez un avis sur mon projet, n'hésitez pas, j'ai peut être oublié quelque chose...
Dept : Drome
même si je suis partisan de deux coffrets, un coffret "distribution" et un coffret "filtration", ton schéma est très bien.
1/ si le transfo est un 100VA, les protections sont bonnes.
pour le primaire
soit fusible 1A am, soit disjoncteur 3A (courbe C), soit disjoncteur 1A (courbe D)
vu que les fusibles sont interdits pour les départs je mettrais plutôt un disjoncteur 3A.
pour le secondaire
les transfo TBTS sont auto protégés au secondaire (mais pour 2m seulement de câble), pour nos piscines on est toujours à plus de 2m, donc il faut une protection secondaire (pas toujours présente dans les coffrets vendus tout fait, mais certains oui)
Pour 100VA, un disjoncteur 8A (courbe C)
Pour le transfo, une protection dédiée serait mieux plutôt que de mettre tout l’éclairage ensemble.
2/ pour les pompes doseuses, oui le câblage est bon et c'est même le câblage recommandé.
les pompes doseuses sont asservies à la pompe de filtration, ainsi si la pompe filtration ne tourne pas tu n'envoie pas de produits.
attention cependant au calibre du disjoncteur qui alimente les pompes doseuses, il doit être <= au calibre du contacteur filtration. si c'est un contacteur 9A, il faut un disjoncteur 4A ou 6A au lieu du 10A.
3/ ATTENTION, le circuit 12V est un circuit de sécurité, il ne doit en aucun cas être relié à la terre, donc pas de fil de terre sur le câble qui vas au projecteur (s'il y en a un le couper au ras aux deux extrémités), le câble du projecteur ne doit pas être dans le même tube ou gaine qu’un câble 230V.
4/ pour le 30mA dessiné je suppose que c'est un inter différentiel 40A mini et non un disjoncteur différentiel.
5/ prévoir place pour un futur départ PAC ?
6/ aujourd'hui la norme demande de "peigner" les départs derrière l'inter diff, si tu peux le faire c'est mieux pour avoir de bonnes connexions, sauf pour le MS116 que tu ne pourras pas peigner.
7/ pour l'inter AUTO/O/MANU bien avoir un modèle étanche, car on le manipule souvent mains mouillées !
Merci pour tes réponses et tes conseils, c'est très clair.
J'avais effectivement prévu de peigner tout ce qui est possible, et de laisser de la place pour de futures extensions (je vais choper un coffret 2 rangées à cet effet). Et oui, c'est bien un interdif, j'avais pas trouvé le bon symbole.
Dept : Drome
Toujours au top notre ami Brouns, merci a lui pour les conseils et les connaissances qu'il nous apporte ,
bon njoyard si vous voulez tous changer , vous avez ça aussi
https://www.homepiscine.com/filtration-de-piscine/pompes-pis[...]ipool.html#description,
2 prises et c'est fini , ça fait tout, sauf la vaisselle et les courses , mais ça vous passe la pompe en vitesse variable également.
le seul problème c'est que si tous le monde ici ce met a poser ce truc
notre ami Brouns va se retrouvé au chomdu !
BiggrinBiggrin
« Carte electronique de dolphin RACER CROSS OVER 2 »
Discussion lancée par roberty38 - 0 réponses
« Ordre chronologique abris/piscine »
Discussion lancée par Jerome67120 - 5 réponses
« Filtration »
Discussion lancée par anaas - 6 réponses
« "Redresser" un tuyau PN16 »
Discussion lancée par geek78 - 4 réponses
« Faut-il boucher un puits de décompression? »
Discussion lancée par Ménigan - 21 réponses
« Besoin d'un avis sur cette installation hydraulique »
Discussion lancée par Zouzoulyne - 20 réponses
« Regulation du niveau du bac tampon »
Discussion lancée par sinedella - 16 réponses
