Chlore choc ou hypochlorite ? info pour les novices
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.178 fois
Bjr a tous
beaucoup d'entre vous se pose surement cette question
que mettre ,
chlore choc ou hypochlorite de calcium ??
et l'autre partie de répondre
peu importe c'est la meme chose
et bien je vais vous répondre .
non ce n'est pas la meme chose
car le chlore choc contient du stabilisant
l'hypochlorite n'en contient pas
fort de cette information, vous savez donc maintenenant lequel utiliser pour votre eau ,
car oui , tout vient de votre eau et de son taux e stabilisant !
en effet , si votre eau est ancienne et déja chargée en stabilisant , alors l'hypochlorite s'impose ,
si votre eau est neuve le chlore choc s'impose .
dernier conseil,
dans les 2 cas , préferez les granulés, qui ont une meilleurs dilution .
merci qui ??
Pour moi il ne faudrait même pas vendre de chlore choc.
Surtout quand on suit certains conseils du web de doubler les doses pour être "plus efficace".
On peut très bien démarrer son eau "neuve" à l'hypochlorite de calcium ou à l'eau de javel (évite de rajouter du calcaire, utile si l'eau est déjà dure de base, par contre il faut chercher la formule pour le dosage)
Et commencer avec des galets multiaction stabilisés et une fois le taux de stab maxi atteint (30 g/m3) continuer a l'hypochlorite en stick.
En appliquant le règle simplifier de 100 g de galet = 50 g de stab ça devient assez facile de calculer au bout de combien de galets ou atteindra les 30 g/m3.
Un exemple: basin de 20m3 -> 30*20=600 g de stab max = 1200g de trichloroisocyanurique (chlore en galet ) -> 60 galets de 20g ou 5 galets de 250g
Et attention pour le chlore choc stabilisé en poudre (dichloroisocyanurique ), la règle c'est plutôt 100 g de poudre = 90 g de stab.
Et sinon au fils des vidanges, alterner avec les galets stabilisé pour compenser la perte de stab.
Dept : Bas Rhin
« Traces noires »
Discussion lancée par Novice13 - 10 réponses
« Après rajout de sable dans le filtre moins de pression !!! »
Discussion lancée par domenico74 - 4 réponses
« Hivernage »
Discussion lancée par paulominou - 0 réponses
« Problème Bizarre Pompe »
Discussion lancée par ZitZitouneMax - 11 réponses
« Quel marque d'électrolyseur?? »
Discussion lancée par Steph71 - 27 réponses
« Les fusibles »
Discussion lancée par lg_& - 2 réponses
