Volet Zoe Playa (Hydra systems)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.011 fois
Je dispose d'un volet roulant Zoe Playa de chez Hydra Systems, celui-ci se ferme lentement, mais c'est l'enroulement (ouverture de la piscine) qui pose problème. En effet, il s'enroule très lentement puis fini par s'arrêter comme si il n'avait plus de batterie, alors que le déroulement (fermeture) ne pose pas de problème.
Questions :
- La fermeture est elle  alimentée par la batterie et l'ouverture sur secteur ?
- Si ce n'est pas la batterie, avez-vous déjà eu ce souci et comment le régler ?
Merci par avance de vos conseils.
Dept : Calvados
Si les moteurs de volet piscine sont de même technologie que les volets pour fenêtres, j'ai exactement les mêmes symptomes : ça descend bien, mais ça remonte difficilement .
Pour moi, toujours la même panne qui survient après quelques années d'utilisation : condensateur HS, changement du condensateur et ça refonctionne comme neuf. Coût ....quelques €uros.
Pour mes volets de fenêtre , le condensateur se trouve dans le moteur au bout d'un câble torsadé, pas de soudures à faire, juste des cosses emboîtées. Attention, il faut démonter une première fois pour connaître la valeur (en microfarad), la tension de fonctionnement et le type de cosses du condensateur.
J'espère que c'est pareil pour vous, mais au prix d'un moteur, ça vaut le coût d'essayer.
Dept : Loire Atlantique
Jean-Paul44 a écrit:Si les moteurs de volet piscine sont de même technologie que les volets pour fenêtres, j'ai exactement les mêmes symptomes : ça descend bien, mais ça remonte difficilement .
Merci beaucoup
Dept : Calvados
« Est-ce possible d'enterrer un volet roulant extérieur? »
Discussion lancée par guillaume7684 - 12 réponses
« Option Stop Sel volet DEL Moon »
Discussion lancée par pipoune42 - 12 réponses
« Choix marque volet roulant - urgent »
Discussion lancée par titoulyon69 - 28 réponses
« Votet roulant - Volée d'O »
Discussion lancée par af73 - 14 réponses
« Conseil pour achat volet hors sol »
Discussion lancée par JoBéarn - 1 réponses
« Comparatif volet roulant Desjoyaux / volet roulant DEL Moon »
Discussion lancée par Philb78 - 16 réponses
« Réparation lame de volet piscine... »
Discussion lancée par lioda78 - 69 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
