Presence de terre sur le lit de gravier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.264 fois
j'ai effectué le trou de ma piscine en suite j'ai versé à l'intérieur du grain de riz sur une profondeur denviron 15 20 cm par endroits.
seulement il y a eu beaucpup de pluies d'un coup et de la terre est tombé en quantité minime mais quand même un peu dans le trou mélangée au grain de riz.
ma question première est qu'il faut compacter avec une plaque vibrante le grain de riz ou est ce que le poids de la dalle s'en chargera ?
et surtout est ce que c'est grave si de la terre est mélangée au grain de riz ?
merci pour vos réponses.
Dept : Pyrenees Orientales
Salut ! Si c’est minime je dirais que ce n’est pas très grave en soi , et à titre perso je compacterai pour assurer un lit solide et stable à la base de tout. Après à voir quel type de sol vous avez , mais c’est préférable de solidifier la base sur laquelle va reposer votre dalle (même si en tout logique avec le poids de l’eau ça bouge pas normalement)
Dept : Moselle
J'ai tenté de calculer le poids de ma piscine en blocs à bancher poly finie et j'arrive avec le drainant en périphérie à environ 100 tonnes.
Je pense que la piscine fera son œuvre pour le tassement...
Dept : Saone Et Loire
D'accord je vous remercie pour les reponses oui on va dire qu'il doit y avoir environ 5% de terre avec les gravillons.
oui j'ai oublié de preciser que la terre et de l'argile donc collante avec presence d'eau et là en periode de sécheresse ça deviens de la poussière cette terre très compacte une fois écrasée.
je prend note je passerai dans le fond un coup de plaque vibrante pour tasser javais peur que en tassant le drain ne fasse plus son effet drainant justement.
j'ai une autre question qui n'a rien à voir mais je vais installer une ou deux bondes de fond au sol en canalisations rigide jusqu'au local technique qui se situra à 1m50 de la ligne d'eau.
ce local sera hors sol est ce que cela pose problème pour aspirer l'eau lorsque je devrais la vider ou est ce que la pompe doit etre enterrée ?
merci.
Je voulais aussi en profiter pour demander autre chose j'ai plusieurs avis..
est ce que la dalle de propreté et la dalle fini avec ferrailles doivent être cofrées à la dimension de la piscine voulue ou est ce que pour une meilleure stabilité cest bien de les faire déborder sur les côtés ?
merci
« Piscine gre de 30m3 »
Discussion lancée par Lucas 38 - 30 réponses
« Décision à prendre entre construction tradi ou vibré (devis) »
Discussion lancée par Romain23 - 16 réponses
« Déplacer les tuyaux (entrées et sorties), question / bonde de fond? »
Discussion lancée par FINESSE78 - 17 réponses
« Comment décoller des raccords PVC »
« Avis devis piscine maçonnée 8x4 »
Discussion lancée par drbide - 12 réponses
« Piscine et terrasse sur terrain en pente »
Discussion lancée par Mayckeul - 27 réponses
« Choix piscine »
Discussion lancée par ao mahoru - 2 réponses
