Simpool Rx Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.416 fois
Je suis en train d’installer une pompe doseuse de chlore Simpool Rx.
Il y a « un signal bloquant » à 2 fils à connecter sur la pompe de circulation. Sans autres explications. Avant de faire une erreur, quelqu’un peut il me dire si ces 2 fils se connectent sur l’alimentation 220v de la pompe de circulation pour indiquer au Simpool que la filtration est en marche ?
Merci pour votre aide
Sujet résolu !
il s'agit effectivement du signal d'asservissement indiquant que la pompe de filtration est en marche.
mais comme toi je n'ai pas trouvé d'indication dans la notice, hormis qu'ils parlent d'un seuil dans le menu int ?
que te proposes t on dans ce menu comme choix ?
donc on ne sait pas s'il faut récupérer un contact sec du contacteur de la pompe filtration (le plus logique) ou récupérer directement le 230V de la pompe (ce qui me parait très bizarre).
dans le doute, pour ne rien "griller", je te conseille de te rapprocher de ton fournisseur.
Je vais partir sur l’idée d’un contact sec (en shuntant les deux fils pour voir si le Simpool démarre.
J’ai contacté le fournisseur pour plus d’explications
dans le doute, pour ne rien "griller", je te conseille de te rapprocher de ton fournisseur.[/quote]
Sur le site du fabricant une notice indique qu'il s'agit de 230 V apparemment !
https://www.aqua.it/wp-content/uploads/2020/04/catalogo-Simpool-PH.pdf
Par ailleurs et comme indiqué par Broun64, le menu permet de régler la valeur du niveau de signal prise en compte...
Neige Sinno
bien vu Chloramine, ici aussi en bas de page en parle de 230V à ramener.
https://www.piscines-online.com/pompe-doseuse-regulatrice-ph-smart-ph.html
la notice est vraiment nulle, si je comprends bien il faut donc brancher ce "signal bloquant" sur les bornes A1 et A2 du contacteur de filtration.
Fr30 à faire confirmer quand même à ton fournisseur.
Merci pour votre aide. Effectivement sur la notice en italien de la version Ph, il est mentionné 230v pour ce signal « blocant »
« Explications coffret électrique »
Discussion lancée par carlux3 - 5 réponses
« Eau troubles (piscine avec filtre chaussette) »
Discussion lancée par Anonymous - 10 réponses
« Achat pompe et filtre »
Discussion lancée par nathlea - 19 réponses
« Comment eviter la rouille sur un métal? »
Discussion lancée par dina66 - 0 réponses
« Remplacement télécommande horloge de filtration »
Discussion lancée par Pur - 1 réponses
« Electrolyseur - taux de chlore tres bas - eau blanchatre »
Discussion lancée par jc_fc - 28 réponses
« Brominateur »
