Branchement trop-plein skimmer
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.887 fois
J'ai une piscine au sel en phase de finalisation.
Je voudrais un avis sur un branchement de trop-plein qui m'intrigue.
Ci-dessous une photo : le trop-plein de l'un des skimmers a été muni d'un tuyau souple. Normal.
Mais ce tuyau est simplement recourbé pour dégueuler ensuite dans les cailloux qu'on aperçoit au fond du boisseau et qui entourent le bassin.
Je suis dubitatif.
Déjà, je ne vois pas trop l'intérêt du tuyau puisque, avec ou sans lui, en l'état l'eau en excès va finir au même endroit.
Ensuite, je ne vois pas l'intérêt de rejeter de l'eau à un endroit où on cherche plutôt à l'évacuer.
Enfin, si l'eau du trop-plein est effectivement récupérée et évacuée par le drain placé en bas de paroi (argument de mon pisciniste), alors elle va être rejetée un peu plus loin dans le terrain. Et de l'eau salée sur un terrain, on sait ce que ça donne.
Normalement, que fait-on du flux issu des trop-pleins de skimmer ?
Si quelqu'un à un élément de réponse, je suis preneur.
Merci bien.
chez moi direct dans les arbustes tout près des skimmers, donc cela part ensuite en infiltration dans la terre.
j'ai deux skimmers mais un seul trop plein de branché.
j'ai rajouté une vanne sur le trop plein que je ferme en été.
ainsi je peux laisser monter le niveau un peu plus haut que le trop plein, cela me fait une "réserve" d'eau supplémentaire pour l'évaporation et si besoin de passer le balais avec envoie à l'égout.
en hiver, hivernage actif avec vanne ouverte.
Merci pour le retour d'info.
Ce rejet d'eau salée/chlorée vers les arbustes tout près des skimmers, il n'a pas tendance à les "cramer" les arbustes ?
Franchement chez moi non, cela fait 15 ans que c'est ainsi, et si cela abimait la végétation mon père aurais déjà crié !
« Tarif béton »
Discussion lancée par Carolobahu - 3 réponses
« Choix entre deux skimmers? »
Discussion lancée par plumplum - 14 réponses
« Construction piscine à débordement 10 x 5 »
Discussion lancée par nad06700 - 22 réponses
« Deplacer une piscine »
Discussion lancée par gerardodo - 19 réponses
« Dimensionnement Tableau divisionnaire local technique »
Discussion lancée par chasseursdimages - 8 réponses
« Construction toute petit piscine »
Discussion lancée par pardiz - 12 réponses
« Réfection plaster Diffazur »
Discussion lancée par stoverpd - 12 réponses
