Installation piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.312 fois
bonjour
je viens d'acheter une piscine hors sol de dimension diametre 5,80 et de 1,34 de hauteur et ma question etais puis je la metre a 1 metre sous terre que seul 0,30 cm depasse ?
fau til faire une chappe beton ?
le vendeur ma dis que oui mais ne plus il fallais faire une sorte de mur tout autour de la piscine ? moi je pensais faire une chappe beton au fond du trou et puis mettre apres du geotextil qui remontais sur les parois avec du polystirene pour la condentation et autre et entre la terre et la piscine mettre du sable fin et revourir le tout
qu'en pensez vous
meric a vous tous
Vous pouvez l'enterrer si c'est du pin classe 4 (ou alors un autre bois destiné a cette classe d'environnement).
Mon conseil, mettre un delta MS et drainer en pied et remblayer avec du cailloux drainant, mais ce n'est que mon conseil.
Attention, si vous ne respecter pas les prescriptions écrites du vendeur vous perdrez vos garanties. Donc si c'est écris chappe de 15 cm vous devrez la réaliser sinon le vendeur de votre piscine refusera toute demande de prise en garantie.
Vérifiez si c'est noté sur la notice de montage ou sur la facture.
dg
De : Voiron (38)
merci
alors c'est une piscine a armature mettalique et non bois apres je ne connais pas le delta ms c'est quoi excatement ?
faut il faire un mur de soutainement entre la piscine et la terre ?
« Possible installer piscine hors sol sur terrasse composite ? »
Discussion lancée par beatloop - 9 réponses
« Piscine 8/4 local 25m »
« Avis sur mini banc et profondeur buses refoulement »
Discussion lancée par vallica - 9 réponses
« Revetement en PVC armé ou silico marbreux? »
Discussion lancée par fabeleti - 13 réponses
« Pose liner »
Discussion lancée par tito06 - 4 réponses
« Quel diametre pour les fers à béton? »
Discussion lancée par william126 - 5 réponses
« Pisciniste sérieux Hérault (nord de montpellier) ??? »
Discussion lancée par yeck34 - 30 réponses
