Dépot poudre fond piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.833 fois
Bonjour je vous contacte car j'ai besoin d'aide.
J'ai une piscine hors sol de 3m et j'avais l'alcalinité un peu haute on a donc mis du TAC moins ce qui a fait baisser le ph. Le lendemain j'ai ajouté du PH plus que j'ai bien dilué dans  un seau et versé dans le bassin.
Et hier soir y avait un dépot de poudre blanche dans le fond de la piscine quand j'ai raclé avec l'épuisette de fond y a la poudre qui remonte.
Je n'avais pas de chlore j'ai donc mis une pastille de chlore choc. Le chlore et le PH sont bien mais j'ai toujours ce dépôt de poudre blanche dans le fond.. et je ne sais pas comment faire pour l'enlever et si ça va partir surtout. On ne préfère pas se baigner.
De plus je trouve que la pompe est très légère en terme de filtration a priori c'est bien cela qu'il faut mais je trouve que ça ne brasse pas l'eau, je me dis que c'est peut être à cause de ça que ça se dissout pas...
Je précise que la pompe tourne H24 en plus on a très chaud donc je la laisse tourner.
Je vous remercie pour votre aide
Dept : Tarn
A ma connaissance le tac moins n'existe pas, je serais surpris que votre TAC soit élever. Quel quantité de PH plus avez-vous mis dans le bassin, quel est le taux du chlore, du PH et du TAC. Quel est le volume de la piscine et le débit de la pompe.
Bonjour merci pour votre réponse
Si si a cash piscine ils m'ont vendu du Tac moins.
Le tac était environ de 200 il devrait être bleu vert et nous il est bleu bleu.
J'ai trouvé un site où l'on peut selon les données que l'on rentre nous donner la quantité a mettre.
J'ai mis 430g de ph plus diluer dans un seau d'eau et j'ai versé doucement dans le bassin devant les buses.
Mais maintenant il n'y a plus de poudre mais le chlore ne tient pas pourtant le ph est correct il est dans la moyenne de ce qu'il faut mais le chlore est très en dessous de ce qu'il faut.
C'est une piscine de 4.5m3 et la pompe je ne sais pas mais c'est un kit acheté avec la piscine
J'ai mis du chlore lent mais le taux de chlore ne bouge pas et j'ai donc mis du chlore choc mais je ne peux pas mettre constamment du chlore choc sinon on ne peut pas se baigner
Comment puis je faire svp?
Merci beaucoup
Dept : Tarn
Pour information un TAC à 200 est un TAC dans les normes, un TAC hors normes se situe à 300ppm.Pour remonté votre taux de chlore mettre 6 berlingots d'eau de javel.
Bonne journée.
Pourtant on était bien au dessus selon les bandelettes.. ok alors on touche plus le tac
Par contre pour le chlore j'ai mis du chlore choc qui a presque fondu j'ai mis une demi pastille de 25g quand pouvons nous nous baigner ?
Dept : Tarn
« Expérience SAV Abrisud »
Discussion lancée par Maud Gtr - 10 réponses
« Faire l appoint du niveau d eau gratuitement toute l année »
Discussion lancée par thom76540 - 36 réponses
« Informations sur Piscines et Paysages de France »
Discussion lancée par .Pablo - 24 réponses
« Avis sur Magiline/Citron Bleu à Linas (Essonne) »
Discussion lancée par xavan - 4 réponses
« Regulation ph/et redox automatique »
Discussion lancée par sugitp - 1 réponses
« Attente après traitement »
Discussion lancée par RALIA - 3 réponses
« Piscine sans puit de décompression et remblai avec Terre »
Discussion lancée par Leal - 31 réponses
