Cya Élevé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.545 fois
Je n arrive pas à baiser mon taux de CyA à ma piscine.
Avez vous des astuces en sachant que mon pisciniste ne comprends pas la chose et j ai baissé ma piscine de 60 cm d eau et rérempli et toujours le CYA haut.
J ai fait aussi un traitement avec du floculant et toujours haut.
Que faire ?
Ma piscine fait 70 m2 et est au chlore
Merci de voire réponse [/img]
Dept : Tarn
Comment est mesurer le taux de stab ?
Parce que c'est juste mathématique: 50% d'eau à 0% de stab + 50 % d'eau à X % de stab = X/2 % de stab.
Reste le problème des erreurs de l'erreur et surtout de l'imprécision.
C'est le bon moment de changer de pisciniste (ou de se prendre en main) Smile
Dept : Bas Rhin
Comment avez-vous fait pour vider ?
Dans ce que j'ai lu, mais jamais eu besoin de tester, il faut arrêter la filtration, attendre qu le CYA aille dans le fond et vider par la bonde de fond (pas le skimmer) ou alors utiliser une pompe vide-cave posée au fond.
Sinon, vous videz la bonne eau !
Dept : Loire Atlantique
Il faut connaitre le taux de stabilisant.
Je viens de lire la technique de la bonde de fond sur flipr ...
Je serais curieux d'avoir d'autres sources, car c'est toujours bon à savoir.
(sauf si c'est un mythe)
edit:   la densité de l'acide cyanurique est de 2.5 g/cm3, donc ya peut être du vrai la dedans
Dept : Bas Rhin
Hello; et NaCl 2.2 g/cm" , NaCO3 2.5 g/cm3, NaHCO3 2.2 g/cm3 peut être aussi que, même dissous, y vont au fond ! attendre une stratification de l'eau en fonction des produits dissous ça risque d'être brin longuet non ?
Maintenant, si le niveau est descendu de 60 cm, ça doit pas etre par les skimmers je pense; peut être aussi que Cya aime pas être baisé si on lui a pas demandé gentiment; va savoir !
...ne sutor supra crepidam...
Je pense que si c'était aussi simple de séparer le stab de l'eau "propre", on en parlerai un peu plus ici.
Dept : Bas Rhin
« Profil hung se détache »
Discussion lancée par LucG - 0 réponses
« Trop de guêpes ! »
Discussion lancée par Poun66 - 10 réponses
« Restriction d’eau »
Discussion lancée par LunaAzur83 - 13 réponses
« Résolu : Comment modifier la vitesse du robot VORTEX 3 ? »
Discussion lancée par Vincent60 - 9 réponses
« Kit acier Aquilus ou bloc Solidpool? »
Discussion lancée par jeremy35360 - 7 réponses
« Réflexions et choix sur l'installation une piscine »
Discussion lancée par Solaris60 - 30 réponses
