Pression circuit piscine Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.162 fois
Je viens enfin de remplir ma piscine. Piscine bois semi-enterree de 6m sur 4m.
J'ai construit le circuit hydrolique en essayant de faire le moins de coudes possibles.
A la mise en eau pas de fuites.
Par contre une circulation d'eau très faible.
Je me pose la question de refaire l'arrivée d'eau qui est plus haute que la pompe, et qui redescends ensuitevers la pompe.
Pensez vous que le problème puisse venir de là ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne soirée 😊
Valérie
[/url]
Sujet résolu !
Bonsoir
Le problème ne vient pas de ça selon moi.
Si le niveau d eau ne baisse pas c est que ce n est pas non plus une fuite.
Reste le dimensionnement de la pompe ? Quelles les caractéristiques de pompes et volume de piscine ?
Avez vous essayé en circulation seule (sans filtration )
Quelles sont les diamètres des tuyaux ?
Édit : êtes vous sur de la configuration des vannes ? J ai du mal à voir sur la photo
Merci pour votre message
Ma piscine fait 21m3
La pompe à une puissance de 12,5 m3/h
Effectivement sur la notice il est indiqué qu'il faut une pente ascendante, ce qui n'est pas le cas là, il faudrait peut être que je descende la vanne au niveau du sol pour faire une pente ascendante vers la pompe ?
[/img]
Vous refoulez via 2 buses ?
Avez vous testé en circulation seule (sans filtration )
C est vrai que la tuyauterie à l aspiration n est pas idéale (je ne m étais pas rendu compte avec la photo de face )
En général les pompes de piscine peuvent fonctionner au dessus de la ligne d eau du bassin. Trouvez vous cette information dans la doc technique ? (Et du coup est ce okay dans votre configuration de la pompe par rapport au bassin )
Pour la photo si vous pouvez également prendre les vannes en aval du filtre .
J'ai 2 buses de refoulement, peut être que j'aurai du faire une seule remontee d'eau avec un T et des tuyaux qui rejoignent les buses horizontalement
Je viens de la repasser en filtration, la premier buse donne plus,et au démarrage il a des bulles, je me demande si elles ne viennent pas de là pente ascendante après la vanne d'arrivée d'eau dans le local
Enfin on a trouvé d'où vient le problème.
Le tuyau était rentré à fond dans le raccord anti refoulement, et le clapet ne pouvait pas s'ouvrir.
Sujet terminé
Merci pour aide
« Filtre - pompe - electrolyseur trop de choix »
Discussion lancée par ujbeco - 23 réponses
« Choix robot de piscine »
Discussion lancée par mimic8535 - 24 réponses
« Eau trouble avec trace verte sur paroi »
Discussion lancée par fabigo14 - 6 réponses
« Passage du Chlore au Brome »
Discussion lancée par Blh34470 - 14 réponses
« Recherche d'avis et conseils sur une config filtration »
Discussion lancée par Rodzilla - 9 réponses
« Algues moutarde »
Discussion lancée par Gambettes - 14 réponses
« Pompe désamorcée depuis? Temps »
Discussion lancée par PauletteM - 2 réponses
