Pompe Hayward à vitesse variable - Erreur 01
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.829 fois
Suite à un sifflement de ma pompe HAYWARD Super Pump qui a 3 ans, j'ai décidé de sauter le pas et d'acheter une pompe HAYWARD à vitesse variable. Super Pump VSTD 1CV
Premiers essais, on tombe de l'armoire en voyant les consommations, (1500 t/mn = 150 W) j'ai un wattmètre en place en permanence sur le circuit pompe de filtration.
Par contre cette pompe qui est censée avoir un fonctionnement permanent ne cesse de s'arrêter !
J'ai communiqué avec mon vendeur qui m'a dit que je devais affiner mon réglage de disjoncteur magnéto-thermique et le régler à 4.4A mini pour cette pompe. Plein de tests plus tard aucun changement. J'ai un DJ de 6.3/10A.
J'ai appris incidemment que mon DJ pouvait avoir 20 ans avec au moins 15 ans de fonctionnement, j'ai donc décidé de le changer pour repartir d'un bon pied. Aucun changement, ma pompe a du mal à démarrer le matin, puis se lance, se met en panne après une heure de fonctionnement avec une erreur ERR01 = Sous-tension de la ligne continue. puis fonctionne pendant plusieurs heures, puis panne(s) de nouveau...
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce type d'erreur ?
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Lot
Possibilité de voir la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=BSFnFh_28ps
Dept : Lot
votre code défaut et sa dénomination me font penser à une anomalie sur la partie variation de vitesse .
je vous vous conseillerai de vous rapprocher de Haywards afin d eleur expliquer votre problème et voir à déclencher la garantie de votre pompe.
De : Bordeaux (33)
Bonsoir Monsieur WHITE.
Merci pour votre réponse.
J'ai acheté cette pompe sur un site internet et le SAV de ce site ne se montre pas très coopératif, voire insultant.
J'ai tenté d'entrer en contact avec HAYWARD, fabricant de la pompe mais ils demande de résoudre les problèmes de SAV avec leurs distributeurs. Leur site est bien sélectif.
Auriez-vous une adresse mail de contact à tout hasard ?
Dept : Lot
"ils demandent" ...
Dept : Lot
si on regarde la doc en Anglais on a "Constant low line voltage", ce qui veux dire tension d'alimentation basse.
donc selon moi plutôt un problème sur la partie alimentation 230V, soit externe soit interne à la pompe.
vérifie que tu as bien 230V ou environ mais quand même pas 210V.
je pense que ce genre d'électronique ne marche pas en dessous d'une certaine tension.
vérifie les serrages des fils depuis l'arrivée au tableau jusqu'à la pompe.
tu peux aussi essayer de brancher la pompe sur une prise 230V (qui ne soit pas alimentée par ton local technique) via une rallonge, ce qui mettrait en/hors de cause ton coffret.
sinon c'est interne et donc SAV
Bonsoir BROUNS64.
Le SAV du vendeur m'avait demandé un suivi de la tension à chaque vitesse enclenchée, c'était constant, par contre la section de câble préconisée sur la notice est 3G1mm² pour la connexion de la pompe, ce même SAV conseille du 3G2.5mm², surprenant non ?
J'ai fais la modif ce jour et la pompe a tourné comme il faut jusqu'à cette fin de journée.
Je compte maintenant prendre contact avec HAYWARD, même s'ils sont difficiles à joindre. Il n'est pas normal de laisser une notice avec une telle erreur.
On peut voir les vidéos de fonctionnement de cette pompe ici :
https://youtu.be/BSFnFh_28ps
https://youtu.be/NmAKGBmPvwI
https://youtu.be/NtvX118l7Lw
https://youtu.be/_l9YvOCMccQ
Dept : Lot
Si je comprends bien,
la pompe est branchée sur une prise commandée ?
tu as mis un 3G2.5 entre la pompe et la prise ?
Et cela marche ?
C'est ce que j'avais auparavant. Le SAV de mon vendeur de pompe m'a demandé de me brancher en sortie de contacteur dédié, piloté par mon DJ Moteur, avec un câble 3G2.5mm² directement sur la pompe. C'est ce que j'ai fait, mais cela ne semble pas changer grand chose, hier cela a fonctionné, mais ce matin retour au fonctionnement antérieur avec une tension pourtant correcte (230 à 235 Vac). J'y perds mon latin. J'ai tourné de nouvelles vidéos aujourd'hui je les mettrai à disposition dès que possible.
Mon ancienne pompe "HAYWARD Super Pump" monovitesse m'avait été livrée avec un câble 3 x 0.75mm² monté sur la pompe. HAYWARD dit que ces 2 pompes sont directement interchangeables !
Dept : Lot
Après vérification ce jour, ENEDIS nous doit une tension de 230 +/- 10% donc de 207 à 253 Vac, c'est sur tous les contrats EDF.
Dept : Lot
Vidéos de ce jour.
https://youtu.be/1Inn1gaJmQ8 - Ce matin,
https://youtu.be/53hwbUYHm6U - Ce matin suite,
https://youtu.be/uE3iOKvbGvw - Cet après-midi.
C'est à n'y rien comprendre, elle a fonctionné comme il faut hier après la mise en place du 3G2.5mm² en direct contacteur sur pompe, mais s'est remise en panne vers 18h20 et a été arrêtée pour éviter de trop la solliciter.
Dept : Lot
Cela m'étonnait aussi que cela soit du au 3G1, c'est amplement suffisant pour les 3-4A que doit consommer la pompe au maximum.
je dirais que c'est la pompe qui est défectueuse !
aujourd'hui l'électronique est bien plus fragile qu'avant, et Hayward comme les copains ...
Bonjour ,
c'est ce que je persiste à dire car le défaut fait suite à un problème de tension continue . et la seule partie qui peut etre en continue est la partie variation de vitesse.
vous avez une page contact :
Contact | Hayward
vous pouvez mettre particulier et ensuite soit produit defectueux ou garantie.
avez-vous essayé ?
De : Bordeaux (33)
Bonjour Mr WHITE.
J'avais effectivement tenté cette prise de contact, mais elle mène toujours à leur site ou à leurs revendeurs. Par contre j'ai trouvé ceci : https://www.eurospapoolnews.com/actualites_piscines_spas-fr/[...]ine,nicolas,drouhin.htm
qui permet de contacter l'entreprise, même si je n'ai pas de réponse pour le moment.
Le revendeur m'a proposé une expertise de leur produit, je dois démonter la pompe, donc plus de piscine, l'emballer avec soin, un transporteur passera la prendre. La vérification de correspondance des s/n est faite et après une expertise payante + les frais de port A/R si ils ne trouvent rien. Rien n'est dit sur ce qu'il se passe s'ils trouvent quelque chose ! Etonnant non ?
Dept : Lot
Vous pouvez essayer de faire circuler l'eau avec une pompe vide cave et en traitant au chlore non stabilisé si vous voulez en profiter un minimum. car le délais , cela peut etre de 1 semaine comme 6 mois . tout en gardant à l'esprti qu'il va falloir récuperer une eau surement verte
De : Bordeaux (33)
Je me suis procuré une pompe de remplacement que je vais récupérer demain. L'enlèvement par transporteur est fixé à lundi 31/07, je pense qu'avec les congés, je ne suis pas prêt de revoir mon bien, dûment payé pourtant.
Dept : Lot
Dites vous que vous allez pouvoir continuer à profiter de votre piscine le temps que la pompe revienne de av.
De : Bordeaux (33)
« Régulateur ph Aqua pure »
Discussion lancée par Florence30 - 11 réponses
« Projecteur LED et Transformateur 12v »
Discussion lancée par APi@37 - 1 réponses
« Robot hydrolyque Zodiac MX8 »
Discussion lancée par FLOOOO - 10 réponses
« Pac first o'clair »
Discussion lancée par FAFA59740 - 42 réponses
« Branchement coffret hors gel Gel’Elec »
Discussion lancée par LeoDu27 - 4 réponses
« Taches noires fond de piscine et même paroies insupprimables »
Discussion lancée par achile39 - 15 réponses
« Nouveau propriétaire et déjà des pb :) »
Discussion lancée par Taek - 25 réponses
