Récuperer l'eau de ma piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.745 fois
Je me permets de vous contacter afin d obtenir de l'aide.
Je suis nouveau venu dans le monde de la piscine.
Moi et ma femme venons d acheter une maison dans laquelle se trouve une piscine hors sol de 25m cube, avec liner.
Celle ci n'a pas été entretenue depuis l an dernier.
Je souhaite donc nettoyer l'eau avant que ca devienne une mare.
Voici donc ce que j'ai fais:
-j'ai racheté une pompe avec un filtre à sable.
-j ai néttoyé grossierement la pisine et lancé la filtration
-j'ai corrigé le ph qui était trop haut
-le lendemain j ai mis du chlore choc
l eau est passée de marron à verte
j ai mis un anti algue
j'ai mis une chaussette dans le skimmer
l'eau est devenue plus claire mais trouble
-j'ai mis du péroxyde d hydrogène (5L)
je laisse la filtration tourner 24/24 et lave le filtre chaque jour
cela fait maintenant 10 jours et mon eau reste tres trouble.
quand je passe le balai à l aveugle car je ne vois pas le fond il reste des feuilles et de la vase.
mon pH est toujours bon
que faire?
merci d avance car je ne sais plus quoi faire.
De : Vesoul (70)
bonjour.
le conseille que je me permet de vous donnez et faire très attention à l'utilisation des produits et de bien s'informer sur leurs utilités.
si vous traitez au chlore est que votre eau verte il faut continuer à traiter avec des produits à base de chlore.
l'anti algues s'il n'est pas polymère n'a aucune action contre les algues car il est préventif et non curatif, ensuite l'oxygène actif liquide n'est pas conseiller si vous traitez au chlore, car il est un très bon algicide mais détruit aussi complétement le chlore, donc votre traitement au chlore et à l'anti algues est une dépense inutile sans résultat.
pour résoudre votre problème, dans la mesure au votre eau est devenue blanchâtre c'est que les algues sont "mortes".
dans un premier temps contrôler le taux du PH qui doit se situer entre 7.0 et 7.4 maximum, ensuite il faut faire une floculation liquide du plan d'eau, car les algues mortes ne se dépose pas au fond du bassin, pour cela sur une eau morte (filtration arrêter) de préférence le soir bien diluer le floculant dans plusieurs arrosoirs avec pomme en mélangeant bien le produit et verser sur tout le plan d'eau, le lendemain matin vanne 6 voies sur égout et avec le balai manuel tout doucement envoyer à l'égout.
merci pour vos conseils.
j'ai mis une chaussette dans le skimmer.
ca ne suffit pas? ce n est pas la même chose?
comme mon aspiration est au dessus du bassin, comment vais je envoyer à l'egout ce qui se trouve au fond du bassin?
De : Vesoul (70)
les "chaussettes" est un floculant pour améliorer la finesse de filtration du filtre, il faut un floculant liquide, car malheureusement ces très fines particules (algues morte) se repoussent entre elles et ne peuvent ainsi pas s'agglomérer, il est donc pratiquement impossible de les retenir, entre autres dans le filtre à sable.
cordialement.
J'ai compris et vais suivre votre conseil.
vous ne m avez pas dit comment envoyer à légout ce qui se trouvera au fond du bassin vu que l aspiration est au dessus?
Cordialement.
De : Vesoul (70)
coupé l'électricité, mettre la vanne 6 voies sur égout.
cordialement.
« Connexion du pool terre au câble cuivre »
Discussion lancée par Bonson - 47 réponses
« Pompe sta rite 5mpre-1 à démonter. »
Discussion lancée par prodhomme - 12 réponses
« Impossible de rendre la piscine cristalline. »
Discussion lancée par pasei - 6 réponses
« Filtre Hayward Swimclear mono éléments qui fuit »
Discussion lancée par ecto - 1 réponses
« Vapeurs de chlore suite à casse du filtre »
Discussion lancée par philipPF - 6 réponses
« Rénovation local technique - dimensionnement équipement »
Discussion lancée par Francois.B - 24 réponses
« Interdiction du pH- liquide et de l'oxygène actif classiques à la vente »
Discussion lancée par geeji - 83 réponses
